Не работают USB
дмитр
14 Авг 2010
Не работают USB
Здравствуйте уважаемые! Помогите решить проблему. Переустанавливал винду(не в первый раз), но с такой проблемой столкнулся впервые... При установке USB мышь и порты работают как должно, но после полной установки порты перестают работать. Втыкаю флешку, она поморгает и всё, грешил на систему, перепробовал 3 разных, та же история. Ноутбук ASUS K55V. Подскажите пожалуйста где копать, дрова на USB все вроде стоят.
Помирает южный мост,однако...
Но до установки винды порты работают всё работает....
В Диспетчере устройств желтых восклицательных знаков нет?
так нагрузки нет никакой. а потом и отваливаются.
а систему только оригинал нужно пробовать, разные редакции. и никаких сборок.
В диспетчере устройств много восклицательных знаков, но касающихся USB нет. Почему до установки , на начальном этапе порты работают, а после завершения установки нет?
В биосе работают?
Где в биосе искать не знаю....
В биосе мышка с клавой работают? Флешку в биосе в загрузочных дисках видно?
Спасибо Огромное Всем откликнувшимся, ничего не делал, всё само как-то заработало....
наверно драйвера установил...
Ничего не устанавливал....Ноут уснул, а когда я его разбудил пошло установка дров на внешние устройства....Сам не пойму, мучался часа 4 до этого....
