Не распечатываются линии в таблицах в Excel 2010
Перестали распечатываться линии в обычных табличках Excel 2010 на одном компе. На любых, маленьких, больших, простых, сложных...На просмотре все выглядит правильно, как таблица, а при печати- линий нет, очень неудобно. Если взять любой другой екселовский файл на этом компе , старый какой-нибудь, то же самое. Такая же проблема при формировании табличек из разных программ (отчеты). При сохранении файла как "PDF' - таблица сохраняется без линий. Если скопировать екселовские файлы ( любые) с этого компа на другой - все печатается без проблем на другом , правда принтере.
На компе ХР SP3 - Проверили этот комп утилитой DR WEB, вирусов нет, переустановили тот принтер, куда надо печатать, установили там новый принтер по сети, послали файл туда - бесполезно...((( Сверили настройки на этом компе, с другим, где стоит такой же офис 2010, вроде все так. Переустановили офис - бесполезно. Переустановили Систему - Win7 Pro SP1 - Office 2010 - Бесполезно. Принтер печатает екселовские таблицы без границ таблицы, а на просмотре все красиво. tehno015
