Не распечатываются линии в таблицах в Excel 2010
Батенька
14 Дек 2018
Перестали распечатываться линии в обычных табличках Excel 2010 на одном компе. На любых, маленьких, больших, простых, сложных...На просмотре все выглядит правильно, как таблица, а при печати- линий нет, очень неудобно. Если взять любой другой екселовский файл на этом компе , старый какой-нибудь, то же самое. Такая же проблема при формировании табличек из разных программ (отчеты). При сохранении файла как "PDF' - таблица сохраняется без линий. Если скопировать екселовские файлы ( любые) с этого компа на другой - все печатается без проблем на другом , правда принтере.
На компе ХР SP3 - Проверили этот комп утилитой DR WEB, вирусов нет, переустановили тот принтер, куда надо печатать, установили там новый принтер по сети, послали файл туда - бесполезно...((( Сверили настройки на этом компе, с другим, где стоит такой же офис 2010, вроде все так. Переустановили офис - бесполезно. Переустановили Систему - Win7 Pro SP1 - Office 2010 - Бесполезно. Принтер печатает екселовские таблицы без границ таблицы, а на просмотре все красиво. tehno015
Попробуйте установить границы на поле, которое вас интересует. Возможно, у вас включена заливка страницы белым цветом.Далее, при разметке страницы вы не обратили внимание, что 31 день выходит за границу листа. Включите автоподбор ширины колонки.
    53.7 KB · Просмотры: 381
    59.2 KB · Просмотры: 314
в excel отображаются границы текста, и на просмотре к печати они есть, но на принтер не печатаются
Можете дать какой-нибудь экселевский файл, созданный на проблемном компьютере, для проверки?
У мелкомягкого офиса много багов, кочующих из версии в версию, так что неудивительно, что на каком-то одном из сотен миллионов компьютеров вылезла экзотическая проблема, подобная вашей. И ещё желательно бы увидеть информацию о вашем принтере, марку, производителя, версию драйвера.
Пока только могу посоветовать установить все обновления для этого офисного пакета.
Показываю пример ( на собственной программе расчёта режимов климата в цехе птицефабрики, выполненной в ЭКСЕЛЬ, демонстрационный вариант). Посмотрите на отсутствие сетки в забелённом поле и наличие его в остальном. Похоже на ваш случай?
    54.5 KB · Просмотры: 505
Удалось ли решить проблему и как?
