Не считывается флеш -накопитель Adata My flash 4Gb
  • Автор темы Автор темы Dram
Статус
выполнил стандартный скрипт №2. Вот отчет от него: http://exfile.ru/71584
чисто, ничего не надо делать :)
C:\WINDOWS\system32\Drivers\kl1.sys
драйвера от касперского антивира - вернее остатки. я так понимаю, что у Вас активный аваст? как удалить хвосты каспера читаем здесь
Да нет, не аваст. Я просто сначала пробовал лечить каспером, потом ставил аваст, он не помог, потом снова поставил каспера. Значит, просто их оставляю и все.....
Огромное спасибо за помощь.... !!!!
так погодите - у Вас два одновременно работающих антивира?
это чревато для системы разного рода глюками. :)
оставьте что-то одно. что оставить решайте сами, я здесь не советчик. сколько людей, столько... :)
Нет, я же когда каспер вернул, то аваст сначала грохнул. они же не уживутся. А какой ставить по моему большой разницы нет, как показала практика....
Здравствуйте
вот ссылка на virusinfo_syscure.zip http://exfile.ru/71784
помогите пожалуйста избавиться от этой гадости.
Заранее благодарен.
baunter, скачайте get2.exe http://pchelpforum.ru/f26/t17191/ пролечите комп.
после этого Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\ComboFix\catchme.sys');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\MTiCtwl.sys');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\MTictwl.sys');
 DeleteFile('C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll');
 DelBHO('{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}');
 DeleteService('NCPro');
 DeleteService('MagicTune');
 DeleteService('catchme');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck + лог хайджека (http://pchelpforum.ru/f26/t6442/)
была такая тема, решил обычным сносом винды, так как терпения не хватило смотреть на это !:)
У меня аналогичная беда. ВОт ссылка на файл http://exfile.ru/74302
Мучаюсь уже неделю - помогите пож-та...
vpalchik,
Сначала пролечиться этим http://exfile.ru/71130
Затем после перезагрузки выполнить стандартный скрипт №2 и прислать архив virusinfo_syscheck.zip
Выполнил вашу програмку, но после нее компьютер перестал нормально загружаться точнее не открыть ни одного окна после загрузки, хотя мышка двигается. Можно работать только в безопасном режиме.
Прогнал скрипт №2 в безопасном режиме, но думаю что от него толку не много.
В моей ситуаци уже только переустановка ОС поможет?
Вы не рассуждайте а делайте то что пишут.
Выложите архив virusinfo_syscheck.zip
Вот на всякий случай ссылка на прогнанный скрипт в безопасном режиме http://exfile.ru/74399
Код:
begin
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\administrator\Главное меню\Программы\Автозагрузка\siszyd32.exe');
ExecuteSysClean;
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки в обычном режиме выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
Вот выгрузил http://exfile.ru/74405
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
Удалось прогнать скрипт без применения вашего скрипта - пока выходил из дома - компьютер загрузился.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:50 ----------
Вот ссылка на hijackthis.log http://exfile.ru/74407
vpalchik, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
O4 - Startup: siszyd32.exe
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,\\.\globalroot\systemroot\system32\userinit.exe,
и нажать кнопку "Fix сhecked".
Код:
begin
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
Ну и чего мудрим то? :) Делайте все в точности как пишем!
Статус
