Не систематические проблемы со стартом
  • Автор темы Автор темы Skater13
Skater13
1 Май 2009
Привет! У меня такая проблема. Комп два раза не врубался(включался, но монитор молчал и ,судя по всему, загрузки винды не происходило). После первого раза повез в сервисный центр, там он вдруг врубился, привез домой, он опять не фурычит. Я в недоумении тупо всунул монитор в другой разъем. Он врубился.:eek: Я вснул обратно, врубился. Во второй раз произошло тоже самое, я высунул оперативу, он врубился, вснул-тоже работает.:confused:И еще. Два раза вырубился сам по себе когда я в инете был. Интервал между всеми этими событиями большой.
Железо такое:
проц AMD Athlon 64x2 5000+
видюха NVidea 8800 GTS 512 мб
винт Maxtor SATA-2 320 гб
мать Gigabyte GA-M57 Sli-S4
дивидишник NEC AD-7200
и три полосы DDR-2 на гиг каждая
Комп на гарантии? Если да - вези в СЦ и опиши проблему, если что пусть попробуют с десяток раз включить\выключить.
У самого такая проблема была, тогда правда это появилось после замены видеокарты. Решилось путем принуждения сервисных инженеров к серии перезагрузок. Заменили карту.
+++ проверь так же и контакты на жестком диске (и прогони тест и дефрагментацию жесткого диска +проверка на бэд секторы)
проверьте еще и БП
Вирусы отпадают. Не похоже на них. Проблемы скорее всего с питанием мамки. Проверь.
Прочистить контакты, сбросить БИОС
