Не сливается вода в стиральной машине
при стирки не сливается вода. Сразу скажу что насос снимал. Все паррубки которые от него и к нему проверял на возможность забития, все чисто. насос отдельно на 220 подключал-работает стабильно. Но как только приходит время слива или отжима то начинает выделоваться. Через иллюминатор видно что он пытается "потянуть" воду но видать когда выходит тайм-аут его потуг воду "отпускает" (уровень воды меняется примерно на 0.5-1 см. ) и по новой. При этом слышно как насос сильно гудит. Еще бывает что при выставлении программы на 60 градусов и выше может постирать нормально. Прошу помощи)
