Не сливается вода в стиральной машине
  • Автор темы Автор темы Virgyn
Virgyn
20 Июн 2013
при стирки не сливается вода. Сразу скажу что насос снимал. Все паррубки которые от него и к нему проверял на возможность забития, все чисто. насос отдельно на 220 подключал-работает стабильно. Но как только приходит время слива или отжима то начинает выделоваться. Через иллюминатор видно что он пытается "потянуть" воду но видать когда выходит тайм-аут его потуг воду "отпускает" (уровень воды меняется примерно на 0.5-1 см. ) и по новой. При этом слышно как насос сильно гудит. Еще бывает что при выставлении программы на 60 градусов и выше может постирать нормально. Прошу помощи)
шланг сливной на 60см от пола должен быть, иначе вода может заливаться обратно и сбивать программу.
...насос отдельно на 220 подключал-работает стабильно....
Меняйте насос.
Возможно выработка в подшипниках и его клинит (при работе с холодной водой),или крыльчатка насоса прокручивается на оси двигателя.
Возможно умирает обмотка двигателя насоса ,необходимо замерять ток на холостом ходу(без воды) и вовремя выкачивания воды.
Шланг действительно на прямую не в канализации а в раковину опущен. Но 2 года ститаем. Все хорошо. Неужели из за этого и сломалось?
Просто опасаюсь наших "мастеров" которые скажут менять лишние. Или же детали себе какие то загребут при ремонте.
запили шланг как надо, попробуй! Ведь курить тоже вредно, а рак появляется не сразу, а по прошествии какого то времени.
Да нет, Диман, вряд ли из-за этого, ибо такая "инсталляция" шланга предусмотрена производителем и машинки так работают лет 5-7 спокойно.
Тут скорее похоже на электронику, ведь отдельно насос работает. :)
dcent25 прав (пост № 3) я бы поменял его без раздумий, предварительно тщательно проверив все шланги и каналы, в том числе и ДО насоса. У меня был случай когда там завелась монета. Вела она себя абсолютно непредсказуемо, становясь то вдоль то поперек без всякой системы.
Это абсолютно нормально. Кстати, на задней крышке есть фиксаторы для сливного шланга, если шланг заведен в них то беспокоится не о чем.
шланг действительно заведен в фиксатор. Как я уже сообщил, все патрубки и шланги я проверял. и до насоса и после. Так-как под барабан залезть не могу я просвечивал пластиковый кожух снутри фонариком, никаких теней не видел, ни носков ни платков, как бывает у многих.
я с такой бедой сталкивался. нужно разобрать насос и почистить его.
в холостую он крутится нормально а вот в машинке как раз он не старотуовал
нужно очистить весь вал.там стоят втулки и надо тканью смоченой wd40 протереть все втулки и шейку на валу, котороая соприкасается с втулкой. а затем смазать.
вот нашел видео
но у меня другой насос был. да и греть ничего не пришлось разобрался без прооблем. здесь видео
еще постаёт очень интересный вопрос, почему на горячей воде (60 градусов и выше) она может нормально сливать. Как температура влияет на помпу?
Этому бьяснения не нахожу, самые гнусные неисправности - неисправности бессистемные.
