Не слышу абонента
skalolaz
8 Окт 2009
Не слышу абонента
господа форумчане, у меня простенький тефон СамсунгSGH-C300. Дочка чего-то понажимала и теперь когда мне звонят или я звоню не слышно абонента. С моей стороны всё в порядке.Динамик и микрjфон работают. Что это может быть и как это лечить?
А в настройках громкости динамика?
проблема
В телефоне в:mad:сё крутили вертели что можно. ничего не помогает.
сбоку есть клавиши ?
посмотрите на экран во время разговора (не имеет значения кто позвонил вы или вам) - на нем должно появится Линк меню( в левой или правой нижней части экрана ) и там должна появится функция увеличения громкости динамика.
или во время разговором попробуйте воспользоваться кнопкой джойстика "верх"
для увеличения громкости.
Спасибо за участие в нашей беде
Отвечаю по-порядку - сбоку клавиш нет, только вход на наушники. Сделали как Вы сказали - во всех случаях громкость на полную стоит.Т.е. все возможные настройки опробованы.результата нет. На всякий случай вытащили аккумулятор на время. Потом поставили - нет изменений.
а дочка наушниками не играла? на экране не показывает что подключено что то?
попробуйте подключить наушники, и посмотреть если через них слышно.
и проверьте с нижней части где зарядка.
причина
Носил в мастерскую. Сказали повреждён шлейф и он очень дорогой.Лучше выбросить телефон.
как ваша дочка умудрилась до него добраться.???
Олег , уронила мобилу ;)
интересно причем тут шлейф??? если мне не изменяет память, то там тока один шлейф, от "матери" к "монитору" :) не факт что микрофон не работает изза шлейфа))
p.s. раз всеравно тел выбрасывать , то сделайте следующее: купите микрофон(от этой же модели) рублей 50 стоит, и замените! ;)
Чудеса
Мне тоже странно и непонятно. Сам провод(шлейф) не мог ведь порваться внутри замкнутого пространства. Спасибо за ваши советы.
я бы не бросался в крайности. шлейф на динамик разговорный стоит порядка 50 рублей, отвертка 20 рублей - если есть руки прямые и желание, то сделать это не проблема. Динамик разговорный и динамик через который музыка играет один и тот же?
естественно-НЕТ! :)
Тогда объясните мне как это динамик работает, на фото вроде один и тот же?
M@trix™ тут все же шлейф по ходу ( если не изменяет память то вся часть экрана клавиши , спикер \экран ) идут шлейфом на главную плату.
Юзвер - динамик 1 всего, и на звонок и на голос.
шлейф так шлейф... ;)
динамик через который воспроизводится музыка отдельно! а динамик через которое мы слышим абонента отдельно :)
