Не сохраняются настройки биоса.
Статус
Dimm_anohi
28 Июн 2008
Вот что я имею:
1. Есть материнская плата Dell. Процессор на ней i486DX 33Мhz. (железо старое, но оно тут ни при чем)
2.На ней стоит микросхема биоса в корпусе DIP32. Ёмкость- 1Мегабит (128х8). Батарейка не предусмотрена.
3. После каждой перезагрузки пишет "Invalid confuguration data". и сбрасывает всё на дефолты, таким образом нет возможности выставить в настройках правильный жесткий диск.. и не только
4. На самой микросхеме во время загрузки прыгают сигналы "Chip enable"(22я нога) и "Output enable"(24). Сигнал Write enable (31) остается высокий.
Не знаю куда дальше копать. Подскажите как спасти старого друга или пошлите туда, где скажут.
ЗЫ:всё раньше работало отлично, но такой косяк появился после перевозки.
Этого не может быть, элемент питания обязан быть, просмотрите внимательнее.
И его придётся поменять.
Нет.. батареи нет и даже нет ничего на неё похожего. Я слышал что в некоторые микросхемы зашивают ионистор, который и питает CMOS.
Может быть просто стоит заменить микросхему? Только для этого нужен программатор, которого у меня нет
Можно попробовать, а зачем Вам программатор? Может паяльная станция, чтобы выпаять микруху ;) Программатор, поможет перешить её, но питание он Вам не подаст ;)
Микросхема вынимается руками, а программатор для того чтобы залить биос на другой чип. Только вот в нем ли проблема? А с питанием то всё как раз нормально.
В биосе и трабл.. Винт соответствует конфигурации?
Винт там по умолчанию стоит "None". а при выставлении находится после перезагрузки. после которой ставятся дефолты. В этом вся и проблема. Только вот надо определить какой именно тип микросхемы, так как даташитов нет на неё. Знаю только емкость. И то что батарейка ей не нужна)
Есть какие-нибудь программмы для evoTopsites Top Sites Script?
подскажите есть какие нит ьпрограмммы для evoTopsites Top Sites Script. надо в рейтинге подняться по голосам а каждый день по одному разу долго есть какие нить прокси там проги и т.д?
Статус
