Не стартует блок питания
alehandro20
12 Сен 2010
Значит вот что со мной преключилось...
Както-раз работал я на компе и вдруг он отклюцаеца.После поисков причины проишествия оказалось попадение пыли в процессор. Так вот, после всего этого бп перестал стартовать комп(на замененном бп все работает отлично).Вопрос таков какие могли произойти неполадки с бп?
а провода (в материнку)проверял что хорошо сидят? и что значит перестал стартовать?вовсе не включался?
да всё сидит нормально,только вот неключаеца компьютер...вот думаю может он какнить "заблокировался" после короткого замыкания при попадении пыли к процессор,может такое быть?
заблокироваться? не думаю, в принципе,может произойти что пыль в блоке питания могла замкнуть, или не вздулся конденсатор. или перегрев вывел из строя(это все проверяется изнутри.) \ или предохранитель.
блок питания сам запускался ,когда ты нажимал на кнопку включения?
на нем, есть сзади кнопка для отключиться питания ? в каком положение находится она?
Да, всё запускалось с кнопки.тут определённо чтото другое..
давайте конкретней -не зная что там было у вас - не возможно сказать не чего.
Для примера то что на новом блоке питания работает - говорить о том что или умер старый блок питания(или не выдает правильное питание ) \или были задеты провода(не хорошо вставлены в гнезда) или что то другое что надо выяснить.
он включался,и что дальше ? что то на экране показывалось? звук биоса был?
после истории в 1 посте,компютер перестал запускаца, звука небыло на эране тоже ничего..вот так
80% что это блок питания.
если есть возможность - проверь на пк друга
дальше как и говорил (мог плохо сидеть провод питания процессора ) а без него не будет не какой загрузки.
лично я не вижу другой проблемы - иначе блок питания новый - тоже бы не дал нечего.
подожди тогда другие ответы - если нужно другое мнение ..:)
Для примера что то на экране показывалось? звук биоса был?
Вы хоть вдумываетесь,что пишете,какой звук?
Звук издаёт динамик(спикер),а вы даже не спросили имеется у стартера таковой.
Тестер в руки,на ATX молексе чёрный и зелёный на коротко,если включится замеряем на пинах ATX Компьютер - разъемы кабелей питания @ pinouts.ru
Между понятиями не включается и не запускается(не стартует) есть различия.
Автор уточните.......
Если нет познаний в электронике, чтобы самостоятельно починить БП - лучше выбросить, т.к. там высокие напряжения и всё такое. Убить врядли, но покалечить может, да и пожароопасное это дело - проверять дохлые БП. Сам пробовал. Током било, пожар чуть не устроил. Больше лезть желания нет%)
Vrungel
уважаемый - я очень хорошо думаю что я пишу, и не надо ставить себя, умнее всех.
вопросы стандартные, если вы не заметили еще.
даже если так - то пускай Топик стартер сам ответить на данный вопрос - так как почти на всех стандартных мамках (не включая старые) - спикер уже встроеный идет.
и то что написано не всегда имеет тот смысл который нужен вам.
то что нету звука - не говорить что нету спикера.
alehandro20
если проблема не решена - дайте точную модель вашего железа.
