Не стартует компьютер, нет изображения
alex_cent
27 Янв 2009
Приветствую всех!
Подскажите please разобраться в проблеме. Есть комп, включается, кулеры крутятся но сигнала Post не слышно, на монике ни каких признаков загрузки,проба замены видео карточки не дала результата , num lock на клаве не отвечает, на usb-ишной мышке нет признаков питания. Перепробовал все usb - port-ы аналогичная ситуация. Конденсаторы на материнке после внешнего осмотра - нормальные.
Может кто на умную мысль подтолкнет, буду очень признателен :)
Оба ваши предположения равновероятны. Попробуйте сначала поменять (протестировать на другом) блок питания.
блок питания поставил с рабочей машины - результат тот же. Не могу догнать почему пост - сигналов нету :(
Походу мать умерла... Проверьте оперу еще, но это маловероятно, т.к. при неисправности одного из устройств мама должна пишать, а вот если мама умрет об этом пишать никто не будет.
озу вытаскивал - молчит с...ко :), проц здесь может как-то влиять или нет?
Проц может влиять, но если вы не занимались экстремальным разгоном, и раньше он нормуль работал то маловероятно. Проверьте если это возможно...
это почти точно мамка .... у меня так было на P4P800 .... мост сгорел и всё ... если на гарантии - обратись
Попробуй еще:
1. сбросить BIOS
2. проверь подсоединен ли шнурок питания на проц
3. отсоедени всё (винты, сидюки, видео (если на мамке есть встроенное видео)), только запомни как было, память не надо и попробуй включить
