Не стартует компьютер
  • Автор темы Автор темы 7ubor6
7ubor6
25 Окт 2008
Горит индикатор на системном блоке, кулеры работают, писка при включении нет, индикатор монитора горит с частотой (!), но при этом видиокарта проверена-работает, кабель рабочий, монитор без кабеля выдаёт no signal, но при подключении кабеля картинку не выдаёт, в чём мб дело?
проверь без памяти ,если писк будет.и посмотри если конденсаторов нет лопнувших,
+проверь сам блок питания ,если провода от него как надо всунуты в порты на мамке.
после чего началось?
+ сброс биоса
Видео, память, БИОС и пыль в слотах под память и видео.
помогите! никак не могу найти разъем куда вставить HD AUDIO и штекер от выносной планки (на задней стенке, под внешний винчестер, питающий)
не совсем понял про выносную планку
для hd-Audio (найди такой порт(как на рисунке) у себя на мамке.)
и впредь, нужно открывать новую тему.
7ubor6
Если сброс BIOS не поможет - подкиньте заведомо рабочий БП и протестируйте.
+ проверте доходит ли питание до Жёского диска, доходит ли до биоса...
Есть возможность что поцарапана мамка или же гдето пыль как уже сказали выше
Сменили батарейку на маме, всё гуд! Спасибо всем:)
