Не стартует ноутбук Acer 5110
  • Автор темы Автор темы Brayant
Brayant
15 Янв 2007
Такая вот пробема: Ноут Acer 5110 проходит биос и все глохнет. в чем проблема. Говорят перед этим к нему цепляли usb хард после этого перестал работать. Но туда нужно винду поставить. Помогите.
после того как глохнет , что происходит?
да... вирия хапнул видимо, вот ОС и улетела :(...
.... F(?) Boot seqence., CD-R - Load setup.exe
Точно ОС ултела )))
Или же система глюканутая...попробуй винду поменять или переустонови....
System Volume Information
Уважаемы формучане и спецы, не подскажите, нельзя ли на диске Д (не системном) очистить папку System Volume Information и если можно, то какие будут последствия, (как может отразится на работе системы или каких-то приложений) а если нет, то почему. Просто она у меня чё-то до фига весит, вот и думаю её почистить. За ранее спасибо!
Папка System Volume Information — это скрытая системная папка, которая используется программой восстановления системы для хранения своих данных и точек восстановления. Делай выводы!!!Если отключить востановление системы то она будет пустая.
это понятно, но я имел в виду не системный С а второй диск Д?
Данне о восстановлении могут храниться в перемешку и на одном диске, и на другом. Можно просто уменьшить размер, удалив старые точки. Для этого зайдите в свойства системы - Восстановление системы - Параметры. там установите размер вдвое меньше текущего. Перезагрузитесь. Размер папки уменьшиться - удаляться старые точки восстановления. Потом можете возвращать значение, которое было до изменения.
Added 12.23.2008 20:12:39:
Можно поступить более правильным способом:
Вызовите свойства диска D:, нажмите "Очистка диска". Откроется окно, в нем перейдите на вторую вкладку (Дополнительно). Там будет "Восстановление системы". Если сейчас у Вас система работает нормально - можно удалить все точки восстановления. И после удаления сразу же сделать новую, с рабочими параметрами.
Вполне исчерпывающий ответ от Denesis.
спасибо всем большое, тема исчерпана, модератор может её закрывать
