Не стартует системный блок
  • Автор темы Автор темы KEPTH2
KEPTH2
19 Дек 2010
Этим утром у меня на отрез отказался стартовать компьютер.
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: asus p5p41d
Процессор: Intel Pentium dual core e6300 2.8ггц в разгоне 3.38
Оперативная память: DIMM DDR2 2*1Gb corsair cmx2x1024
Винчестер: western digital wd6401aals
Видеокарта: Power Color Radeon HD6850 (основная), Sapphire Radeon HD 3650 (ставил на замену для проверки)
Блок питания: IN-WIN "Power Rebel RB-S450T7-0"
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 8 Professional (лицензия)
Разрядность ОС: х64
Mac os X 1.7.5
Что я сделал:
1 Перебрал весь системный блок все контакты почистил ластиком и кисточкой.
2 Вытаскивал батарейку BIOS'а
3 Отсоединял периферию и оставлял только материнку с процессором и планкой озу, бп и видеокарту
4 Подключал другую видеокарту
5 Втыкал оперативу в другие слоты и пытался запуститься с одной планкой
Все вышеперечисленное ничего не дало, он все также запускался, но на экране ничего не было, отсутствовал и знакомый рокот винчестера.
Компьютер был разогнан в биосе на 20%, частота процессора была 3.36 вместо 2.8, частота ОЗУ и шины тоже увеличилась, на сколько не помню. В разгоне работал целый год, на процессоре стоит Ice Hammer, везде была свежая термопаста, на оперативе с завода шли радиаторы, все боковины были сняты, пыль отсутствовала. Перегрев сразу исключаю.
Начните с замены БП, затем ЦП, материнской платы.
Для начала проверь напряжение батарейки, если меньше двух вольт многие платы просто не включаются :)
Батарейке меньше двух месяцев. Платы стартуют и без них, но в моем случае чуда не произошло.
И то, и другое ничего не значит, неужели трудно взять прибор и замерить? Впрочем, можно купить новый мерседес, когда в старом пепельница заполнилась...
Купил только что новую. Вставил. Эффект тот же.
А если вообще ничего, только материнская плата и процессор? Звуки издаёт?
KEPTH2, т.е. Вы решили начать с конца.
Ну-ну...
Вы решили начать с конца. Ну-ну...
Прошу прощения, а в чём это выразилось? Не у всех дома лежат несколько блоков питания и процессоров для пробной замены.
Я писал в порядке уменьшения вероятности.
Если нет устройств на подмену, то бустрей и дешевле обратиться в СЦ.
Проблема решилась полной заменой всех планок ОЗУ на новые. Всем спасибо.
В случае когда перестал включаться системный блок надо первым делом проверить блок питания. Если все нормально и он выдает 5 вольт на выходе. Тогда смотрим мат плату или проц. При всех остальных неполадках сис блок выдает одинарный сигнал о прохождении POST.
А так происходит включение:
Когда пользователь нажимает кнопку POWER системного блока компьютера, первым делом начинается тестирование блока питания на соответствие всех напряжений требованиям. В случае удачного завершения данной операции, спустя 0.1-0.5с, вырабатывается сигнал Power Good, свидетельствующий о том, что загрузку компьютера можно продолжать. Дальше на специальный вход центрального процессора подается сигнал сброса (Reset). Процессор обнуляет содержимое своей памяти и начинает работу.
На следующем этапе центральный процессор считывает из BIOS инструкции по проведению начального тестирования, инициализации и диагностики устройств персонального компьютера. Для этого запускается программа самотестирования (POST, Power-On Self Test). Программа POST выполняет тестирование процессора, оперативной памяти, чипсета, видеосистемы, накопителей, системы управления питанием, клавиатуры, портов LPT и COM (а также подключенных к ним устройств), других компонентов компьютера.… Результаты тестирования выводятся на экран. Если во время прохождения процедуры POST была обнаружена ошибка, на экран монитора также должно выводиться соответствующее сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом (не всегда).
