не ставится ХР
  • Автор темы Автор темы Ksyusha
Ksyusha
13 Сен 2010
не ставится ХР
еще раз здрасте))
уже помогли раз, и очень прошу о помощи еще разок) только на этот раз проблема уже моя.
включаю комп. запускаю биос. выбираю буты. приоритет использования. ставлю первым устройством CD ром. F10. перезапускается и на черном экране пишет мне на английском что надо перевыбрать устройство и нажать любую кнопку. если нажимаю кнопку - опять появляется эта надпись и так до бесконечности.
так происходит с двумя совершенно разными сборками ХР на двух разных дисках. третий же диск выдает меню на выбор (там, установить ХР, разбить диск и прочее), выбираю установку и на черном экране написано стартинг сиди.....ок и ниже какие то права, кому принадлежит сборка. и эта надпись висит бесконечно долго.
диски норм, на других компах устанавливались.
что посоветуете?
Сбросьте настройки Биоса на стандартные.
как это сделать, не подскажите?
Самый верный способ это вытащить батарейку на 5 минут.Прежде чем сделать это нужно выключить комп из розетки.Или в самом БИОСе, выбрать:Load standart defaults
и потом опять выбрать сиди ром и установить икспиху?
А какая увас материнка у меня ASUS.При старте компа когда слышен "пип" я нажимаю F8.Сразу же появляется меню выбора загрузки:с харда или с DVD-привода.Что очень удобно.Если у вас есть такая функция то так и делайте.Или заходите в биос выбирайте меню Boot.и пробуйте установить XP.
у меня асус, при нажатии ф8 выпадает окошко, выбираю чтение с сиди а он выдает мне выберите
- обычная загрузка виндовс
-закрузка в безопасном режиме
-последней удачной конфигурации
и т.д.
в биосе сбросила. эффекта ноль. он будто игнорит сиди ром. если поставить первым устройством сиди, а вторым хард - начинается сразу загрузка с харда
А винда запускается?
да, запускается
У приятеля была похожая проблема.Из под Винды дисковод работал,а через биос нет.Так и ставил ему систему из под винды.
а из под винды это значит просто загрузить комп, откртыть диск с ХР и поставить? так тоже не ставится, ниче не происходит(
Меняйте DVD-привод.
спасибо за совет
а остальные то диски работают(в смысле когда в дисковод вставляете музыку, или фильм)?
максим серов, да, все читает. правда не пишет иногда почему то
а после того как вы встовляете диск с хр окошко появляется установки хр?
если из под винды ставить, то появляется окошко где можно выбрать установку, но ниче не происходит дальше, если ее выбрать. а если через биос, не появляется
значит - дисковод барахлит . скоро ваще ничего видеть не будет . а винда ещё живая ? инет есть скачать 700мг ? могу дать ссылку на винду ХП, которая прямо с винды на С установиться .
нет сидиром работает зачем его менять:)остальное то воспроизводится,если такая беда то самое простое решение это снять винчестер, подсоединить к др компу,с него форматнуть и поставить винду.
ооо, Дормидонт, было б шикарно. винда нормальная?
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:03 ----------
Максим Серов, да это понятно) мне просто чисто любопытно, сто раз ставила виндовс ниче такого ни разу не было)
