Не светится индикатор питания монитора
  • Автор темы Автор темы kolver
kolver
28 Ноя 2009
IPS LED Monitor LG 22MP58VQ - 21.5".
Не светится индикатор питания при включенном мониторе. Когда включаю компьютер индикатор начинает светится, а как только загрузилась ОС он гаснет и больше не светится, хотя монитор работает нормально. Когда я его купил, то индикатор светился и при работе компа, только не помню моргал он или светился постоянно. Я даже заклеивал его темной бумагой, чтобы уменьшить яркое свечение. Подскажите, в чем может быть проблема?
Да нет там проблемы - мон ведь работает. А индикатор - не ходовая часть.
По теме: Индикатор - светодиод, подключенный к скалеру. Либо сам светодиод крякнул, либо скалер его не питает. Разбирайте, смотрите напряжение на неё.
У Самсунгов, к примеру, в меню есть настройка LED яркость, отвечающая за подсветку кнопки.
highman, спасибо! Буду знать, а то у меня этот моник недавно - еще не разобрался в нем толком, а инструкции пользователя нет.
У меня монитор LG 22MP55 - при работе светодиод не горит! Когда выключен комп - моргает белым светом.
Они зачастую трёхвыводные, двухцветные. Поэтому может работать только одна половина. Сам сейчас перед квадратным Acer 19" сижу, у него дежурная половина светится нормально, а рабочая - через раз. Но разбирать лень )))
