Не удаляются файлы Transcend 32 Gb microSD
Atashka-56
7 Сен 2015
У меня флешка Transcend 32gb microsd, я удаляю файлы с карты памяти, а они после перезагрузки появляются снова. Удаляю непосредственно с ПК, он удаляет, пишет что ничего нет, показывает что место освободилось. Но в итоге эти же файлы и папки появляются заново то ли после перезагрузки, то ли просто чуть позже. форматирование и полное форматирование не помогает. Помогите пожалуйста, как исправить флешку?
Было у меня так, по ходу и на компе и на флешке вирус, проверься. Да и флешку попробуй форматнуть не виндой а скажем планшетом, или приставкой.
Глюкнул контроллер на флешке. Перепрошить надо. На компе microsd не прошьешь. Обратись к тем кто занимается ремонтом телефонов. У них бывает такое спец приспособление для прошивки microsd. В общем приборчик такой. Скажешь, то тебя поймут
а удалить с другова компьютера или устройства, которое читает карты памяти не пробовалось? а не со своего компа.
В момент копирования на Андрюхе вырубилось питание. после этого с карты перстали удаляться файлы. МicroSd 32 Гб, типа форматируется но потом оказывается, что файлы снова "выросли".
Что я только не делал и каких советов не читал. Ни низкоуровневое и сякое прочее разное и в фотокамеру пихал и пр. форматирования. Ничего не помогает. На одной из уважаемых сайтов по мобильным девайсам прочел, что карта - мертва и париться не стоит.
Так и лежит для красоты. Благо на ней нет никакого компромата и уничтожать её нет необходимости.
Жаль, что все так вышло.
А таким способом не пробовал? С командной строки.Только не перепутай, какую выбрать. Смотри по размеру. А потом отформатируй.
1) DiskPart (ждем пока не запустится)
2) List Disk (смотрим список дисков, по идее, должен быть только один накопитель; отсчет ведется с нуля)
3) Select Disk 0
4) Clean
5) Exit
Или через (PartitionWizard). Удалить все разделы, а потом создать.
Обычно невозможно удалить файлы из-за того, что по причине аппаратного сбоя контроллер перевёл flash-память карты в режим "read only". В этом случае также невозможно что-либо записать на неё.
Для исправления программных ошибок карты и возвращения ей полной ёмкости посоветую бесплатную программу SD Formatter (одобрена SD Card Association).
Перейти на страницу загрузки официального сайта (внизу страницы нажать кнопку "Accept").
В настройках программы выбрать режим форматирования "Full (erase)", "Format size adjustment - OFF".
Для осуществления низкоуровневых операций с картой, кардридер должен иметь "полный" интерфейс, поддерживающий трансляцию служебных команд.
На USB-флешке Transcend 730 128G не удалялись файлы. Точнее "удалялись", но после повторного втыкания в комп все файлы опять были на месте. В Windows флешка не форматировалась. Пробовал в Paragon Hard Disk Manager удалять в раздел, заново создавать, форматировать - ничего не помогало.
На сайте Transcend скачал прогу JetFlash Online Recovery - флешка вылечилась до заводского состояния (данные с неё пропали, но я их заранее списал на комп).
