да, пробовал. он не видит её вообщегде ответ...????
Локоничности можно позавидовать..да, пробовал.
вот подробнееон не видит её вообще
Так значит её уже нет, а установке и удалении прог осталась запись...он не видит её вообще
Можно спасть спокойно,если конечно в установке и удалении прог запись не мешает...У меня была такая же ерунда,давно правда.Удалил вроде отовсюду,а вот в списке удаления программ так и висели.Решения так и не нашёл.........
В чем это проявляется...??? И причина тормозов разве в этих прогах 100% ???а как на счёт тормозов системы ?
всё бы хорошо,но когда я пытаюсь установит снова прогу то её инсталятор пишит что программа уже установлена и советует удалить старую а потом продолжить установку. Так где же она прячется? Интересно с CCleaner, удаляю им эту прогу, перезагружаюсь, смотрю в CCleaner-е она снова висит.В чем это проявляется...??? И причина тормозов разве в этих прогах 100% ???
Где конкретно она там висит..???смотрю в CCleaner-е она снова висит.
Так она ж берет данные из установка и даление прог, как блезницы братья ..в окне где отражаются установленые программы
Я не читаю на английском. К тому же не очень догоняю как писать в суппорт той компании которую фактически обворовал на 18 тыщ? Посоветуте если есть возможность.Сам не пробовал http://www.adobe.com/support/contact/cs3clean.html
И так тоже не пробовал http://sonikelf.ru/chistim-reestr-vremennye-fajly-i-sledy-posle-udaleniya-programm/
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://forums.adobe.com/message/2741274 Если это не работает, используйте Windows Installer CleanUp Утилита для удаления поврежденных объектов Adobe Reader. Попробуйте....программы нет нигде в системе, так говорят CCleaner, Unloc Tool но когда пытаюсь поставить адоде читалку мне выписывает такой ответ:
спасибо, попробую завтра эту утилиту. Но походу переустанавливать надо винду, это панацея.http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://forums.adobe.com/message/2741274 Если это не работает, используйте Windows Installer CleanUp Утилита для удаления поврежденных объектов Adobe Reader. Попробуйте....
На Вашем месте не спешил бы....Но походу переустанавливать надо винду, это панацея.
спасибо,но пока решаю проблему эту прожку уже пробовал. Я уж наверно все программы по исправлению и чистки реестра перебрал. Толку нет тольконе торопись переустанавливать попробуй вот эту прогу она помимо очистки неплохо устраняет ошибки именно исправляя их а не тупо удаляя из реестра у меня она после переустановки SP3 восстановила около 60 ярлыков и программ - не пришлось заново ставить
http://www.newsoft7.ru/sistem/5914-reg-organizer-50-final.html
или http://www.allfree4you.net/2009/11/11/reg-organizer-5.0-beta-6-rus.html
а лучше всего http://exfile.ru/116521
