Не удается запустить Windows из-за испорченного файла
Atletiko
24 Окт 2008
Люди помогите пожалуйста!!!
При загрузке Windows выходит следующие сообщение:"Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:<Windows root>\system32\ntoskrnl.exe.Установите заново копию указанного вышефайла."
При попытке переустановить Windows отключаеться клавиатура и мыш,при чем в биосе клава работает. Такая проблема уже возникала и человек ,который ее устранял, сказал что нужно в биосе поменять приоритеты мыши и клавиатуры.Как это сделать не знаю.Возможно я его не правильно понял.
Кто сталкивался с такой проблемой помогите плиз.
Заранее благодарю!!!
Очень странно...
Впервые с таким сталкиваюсь...
Но все что сломано человеческими руками- может быть ими же и восстановлено :)
Мышь и клава ЮСБи?
Как ты переустанавливаешь винду?
С загрузочного диска или из самой винды? (сдается мне ты выбрал именно этот вариант)
Фразу насчет ПЕРЕУСТАНОВИТЬ винду не понял.. Зачем сразу переустанавливать? Или имелось ввиду, что при попытке сделать ВОССТАНОВЛЕНИЕ системных файлов с установочного диска ОС, все зависает (мышь, клава)? Так?
Я думаю он через винду запускает установить виндовс... поэтому бока и получаются :)
Atletiko, конкретизируйте, на каком конкретно этапе поисходит отключение устройств? И поддерживая предыдущие вопросы, хочу вас попросить подробнее описать алгоритм установки.
найди в биосе support usb to dos и\или support usb keyboard & mouse to dos ( сделай enable)
