Не устанавливается драйвер Creative
Doggy775
13 Сен 2012
Карточка- Creative Sound Blaster Audigy SE (если важно то модель SB 0570) При установке пишет что мол найдена более новая версия драйвера, раньше всегда было нормально, винду переустановил тоже самое, пробовал устанавливать заплатку для винды KB835221 всё равно не помогло, как это устранить?
удалить устройство вместе с драйвером в диспетчере устройств, после удаления установить нужный драйвер
не помогло, я удалил сначала драйвер потом само устройство в диспетчере, сразу попытался установить драйвер- выдало другую ошибку "Setup......" перезагрузил компа снова пишет- найдена более поздняя версия, может быть удалить встроенную звуковуху из диспетчера?
попробуйте в ручную удалить из system32 остатки файлов драйверов + удалить из реестра ветки оставшиеся после деинсталляции. И установить новую версию после этого.
а как их найти-то в system32 и в реестре я не особо шарю- как это сделать?
выполнить поиск в реестре по ключевому слову: Creative (Win+R -> regedit -> Ctrl+F)
и просмотреть наличие веток(приблизительно):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Creative Tech
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Creative Tech
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Creative Tech
HKEY_LOCAL_Machine\Software\ASIO
удаляем:
C:\Windows\System32\BMX*.rfx
C:\Windows\System32\Data
C:\Windows\SysWOW64\Data *(64-bit если стоит)
C:\Windows\{*.BAK
C:\Windows\{*.CDF
C:\Windows\CTDCRES.DLL
C:\Windows\System32\cttele32.dll
C:\Windows\System32\drivers\CTOSS2K.SYS
C:\Windows\System32\drivers\CTSFM2K.SYS
C:\Program Files\Creative (удаляем весь каталог)
C:\Windows\CTXFIRES.DLL
C:\Windows\CTPRES.DLL
C:\Windows\Updreg.EXE
Можно попробовать утилиту Guru3D - Driver Sweeper(в Диспетчере задач нужно предварительно завершить процесс CTHELPER.EXE)
в реестре поудалял, а вот в папках ничего такого нет, всё равно не устанавливается
А попробуйте так , удалите карту через диспетчер устройств с удалением драйвера и отключите системник . Удалите карту из системника физически . Запустите системник и установите самый свежий драйвер после этого опять отключите и установите карту , Некоторые устройства требуют установки драйвера до установки устройства.
удалил, затем вытащил, включил и попытался установить драйвер- выдало другую ошибку- типа не найдено оборудование к которому подходит этот драйвер
Встроенное аудио надо отключать в биосе. Ну не могут на одном компьютере работать две звуковухе на одних и тех же портах и прерываниях и не конфликтовать между собой!
