Не устанавливается виндоус хр
  • Автор темы Автор темы Talk
T
Talk
Гость
Пробовалось на компьютере с помощью 3-х установочных дисков, 2-х жёстких. Везде одно и то же - начинает устанавливать, потом, видимо перед предложением форматирования, выдается "синий экран смерти", на голубом фоне написан текст белыми буквами.
При этом до этого ставился линукс сусе, после этого и начались проблемы. После полного форматирования диска виндовс так и не поставился, линукс опять поставился.
Может с Биосом что? Может кто-то сталкивался, помогите, пожалуйста....
Что за ошибки на экране пишутся?
М... я не знаю, думала - везде одинаковый экран смерти. В основном нолики и единицы.. И кажется - что-то типа аппаратное...
Добавлено 02.26.2008 15:02:52:
Что может это вирусы (хотя он форматирован), советует вытащить и проверить его ну и сочетания типа 0x0000007b... Ну и сообщает, что может быть он испорчен. Хотя с другого рабочего винта такая же беда...
Коды ошибок помогли бы в решении этой проблемы. Все не требуются, первые несколько строк.
Жесткий диск у вас поделен на разделы?
Так это и есть код ошибки...
0x0000007b это ошибка драйвера.
Полностью ошибка имеет вид
0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE
Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен или не установлен во время загрузки компьютера. Драйвер устройства, необходимый контроллеру жестких дисков, поврежден. Решение следующее: При установке винды нажать F6 и установить драйвер SCSI или RAID, либо обновить BIOS.
Спасибо, попробую ваши советы!
А коды ошибок:
0xF898D525
0XC0000304
0X00000000 И опять
0X00000000
Простите, а что такое "мемтест" ? И как обновить BIOS? Подскажите, пожалуйста...
Люди,вы хоть в поисковики заглядывайте!
Memtest
BIOS
Для выполнения этой операции необходимо иметь програму-прошивальщик и файл с BIOS. Программы для перепрошивки обычно поставляются с материнскими платами, в крайнем случае их можно скачать у производителей материнских плат.
Далее, загрузившись под чистым DOS (без драйверов - нажав F8 и выбрав Safe Mode Command Prompt only), запустить программу прошивки:
awdflash xxx.bin (для Award BIOS)
amiflash xxx.bin (для AMI BIOS)
mrflash xxx.bin (для MRBIOS)
Замечания:
Большинство программ прошивки при запуске спрашивают, сохранить ли текущую версию BIOS. На этот вопрос рекомендуется ответить положительно, так как новый BIOS может работать не так как хотелось бы.
Некоторые производители материнских плат могут предлагать свои собственные программы- прошивальщики. В таком случае лучше пользоваться ими.
Перед прошивкой новой версии BIOS выключите опцию System BIOS Cacheable в Setup.
Если в Вашей системе процессор разогнан, то на время перепрошивки BIOS поставьте его на штатную частоту.
