Не устанавливается внешний HD
  • Автор темы Автор темы Shaj
Shaj
Аквариумист
21 Апр 2009
Помогите убогому.
Купил переносной внешний HD Seagate Expansion 1Tb. Включаю в USB, на диске загорается светодиод, диск работает, но комп его не видит. Минуты через две слышен сигнал (двойной почти без паузы) подключения и отключения USB устройства. Каждые 2-3 минуты звуки повторяются. Диск в Мой ПК не появляется, среди устройств в Панели Управления- тоже.
Пробовал на других компах (Vista и Windows7)- работает без проблем, секунд через 5- 10 после подключения прекрасно определяется.
На моем компе стоит Vista 64 лицензионная. Может какой драйвер не установлен?
Помогите, а то я уже исчерпал мои познания в железе.
Да ерунда все эти драйвера, либо питание слабовато, либо винда считает, что устройство можно отключить для экономии энергии. Пробуйте подключить Y-образным проводом и обязательно в гнёзда непосредственно на плате сзади компьютера, если не поможет, можно попробовать включить через USB-хаб со внешним питанием. С настройками энергосбережения на Висте не подскажу, нет под руками.
Я тоже грешу на питание. Но у меня мощный БП на 750 W. Это связано с мощностью БП или с количеством подключенных USB устройств?
Через USB разветвитель с внешним питанием диск определился в Панели, но в Мой ПК не появляется.
Что делать дальше?
А в управления дисками посмотрите . Возможно он не отформатирован .
Где это управление дисками? tehno015
Кстати, диск отформатирован, т.к. на других компах появляется сразу и дает допуск в свои директории.
По значку мой компьютер ПКМ - управление - управление дисками , и смотрите если он там то ПКМ и в контекстном меню выбрать форматировать NTFS а потом назначите букву диска.
У меня испанская Vista. Если можно, переведи/расшифруй ПКМ.
А там на диске есть какая то ценная информация .
Ну попробуйте шлейфы по плотней вставить или поменять порт . А с этим же шлейфом определился на другой машине ?
С этим же шлейфом на двух других компах (WIN7 и моя же Vista) уже через 5 сек после подключения появляется в Мой ПК. И без всякого разветвителя с питанием.
Блин, да что же это такое!?
