Не устанавливается Win XP
Алексей82
14 Фев 2008
помогите пожалуйста. комп P-III старенький не знаю что случилось в один прекрасный день комп не загрузился, стоял xp пришлось переустановить но чтобы я не делал не ставиться, 98 устанавливается свободно, а xp доходит до момента "нажмите ввод чтобы приступить к установке" и виснит подскажите что может быть, менял мать и процессор тоже самое правда б/у пробывал, ТЕПЕРЬ ПОМЕНЯЛ БЛОКПИТАНИЯ ОПЕРАТИВУ И ЖЁСТКИЙ ДРУГОЙ И ВСЁ ТОЖЕ САМОЕ ПОВТОРЯЕТСЯОСТАЛОСЬ ВИДЕО КАРТА МОЖЕТ ИЗЗА НЕЁ ПРОБЛЕМА
ПОХОДУ ПРОСТО XP НЕ ТЯНЕТ
1. Проверьте память memtest-ом, возможна она неисправна.
2. Вполне возможно, что неисправна видеокарта. Попробуйте поставить другую и установить с ней.
Друзья не поверите поменял и видео и оперативу короче заново комп собрал и без толку.Руки опускаются.
Алексей82
А сколько оперативы? Возможно слетела планка и памяти для ХР стало мало, ставь 2000....
Leon8885 написал(а):
Алексей82
Оперативка 256 мб она и раньше там стояла ставил другую с другого компа рабочую разницы нет
Алексей82
диск с дистрибутивом винды поменяйте
да бил высокого мнения о xp . я совершил грех и установил его на 450 128 мб и шло просто шикарно к томуже я его на 98 установил так что пусть наложит в шорты
golova
Вы просто крут!!! ;). А теперь попробуйте оставить 64 метра оперативы и сравните скорость 98 и ХР
:D :D :D.
Я так раньше ставил на 300, когда XP только вышла. Тормоза были... жуть!
Алексей82 написал(а):
менял мать и процессор, ... БЛОК ПИТАНИЯ ОПЕРАТИВУ И ЖЁСТКИЙ
блин, значит все дело в видеокарте, мышке, клавиатуре или корпусе , потому что вы только их не меняли. Хотя нет, забыл еще коврик.
Помогите с написанием кода С++ (задачи)
если кто может помочь с задачами на С++ , пишите сюда , а я вам напишу в ЛС.
Заранее спасибо
