Не устанавливается Windоws 7
31 Авг 2012
Имеется ноут acer v3-551g. Стояла 8ка. Вставил диск установочный с 7кой. Стер все диски и в результате не на какой не записывается. Пишет что формат диска GPT и нельзя записать. ЧТо делать? Ноут голый стоит и восстановление системы не идет((
Отформатировать в MBR...:)
1. Please make sure to use Windows® VistaTM 64-bit (with SP1 or above) or
Windows® 7 64-bit.
2. Press <F2> or <Delete> at system POST. Set AHCI Mode in UEFI Setup Utility >
Advanced > Storage Confi guration > SATA Mode.
3. Choose the item ”UEFI:xxx” to boot in UEFI Setup Utility > Boot > Boot Option #1.
(”xxx” is the device which contains your Windows® installation fi les. Normally it is
an optical drive.) You can also press <F11> to launch boot menu at system POST
and choose the item ”UEFI:xxx” to boot.
4. Start Windows® installation.
5. If you install Windows® 7 64-bit OS, OS will be formatted by GPT (GUID Partition
Table).
