Не устанавливается Windows 7
  • Автор темы Автор темы prizrak9
prizrak9
8 Мар 2014
Стоял windows 8.1 он слетел, причем вместе с ним слетели настройки bios и пропал пункт в меню перезагрузки для перехода в безопасный режим( понятия не имею каким образом я все таки в него зашел). Поставил на установку старый добрый windows 7 x64, пошла установка, все ок.
На этапе хавершения установке висит час, нажал reset.
При загрузке пишет
"Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка. Невозможно продолжить установку Windows. Чтобы установить Windows, нажмите кнопку "ОК" для перезагрузки компьютера, а затем перезапустите установку"
Нажимаю ок и перехагружаюсь, снова вижу эту надпись.
Пробую переустановить систему, устанавливаю загрузку с диска,
Установить - условия лицензии- полная установка- выбираю диск
"Невозможно установить windows на раздел..." - показать подробности
"Установка windows на данный раздел невозможна. На выбранном диске находится таблица xMBR-разделов. В системах EFI Windows можно установить только на GPT - диск."
Пытаюсь отформатировать диск
"Не удалось произвести форматирование выбранного раздела. [Ошибка: 0х8004242d]."
Ранее такая проблема решалась запуском установки из безопасного режима, но сейчас при попытке его запуска вываливается знакомая ошибка о том что нужно перезапустить установку.
В интернете не нашел похожего, может плохо искал, но всежу уповаю на вашу помощь, у меня уже не осталось вариантов..
Заранее благодарен.
Начиная с 8 ты не увидишь пункт захода в безопасный режим, то есть его там изначально нет.
Что по ошибке, то установщик криво сделан, попробуй с другого диска/флешки установить.
Нет, я знаю как входить в безопасный режим в 8, но это ужене имеет значения так как его на компьютере больше нет. Пропал пункт меню для парезагрузки с выбором загрузки в синем меню в которое попадаешь при запуске системы.
Сейчас стоит недоустановленный windows 7 и я незнаю как его доустановить.
В безопасный режим семерки не входит.
Другие версии не ставятся, выдает ту же ошибку.
Как вариант, форматнуть винт с лайв-сиди, а потом попробовать установить с диска.
С лайв-сиди? Это как?
Нашел как установить на MBR-диск
Идет установка
Отпишусь о результатах
Установилось, но пропал один из разделов, незнаю с чем связано. Кто знает как можно его вернуть без переразбивки винта.
Все нашел, восстановил. Спасибо всем кто хотел помочь.
Проблема решена.
Да, через него активировал раздел.
Всем доброго времени суток! Обращаюсь ко всем знающим- не могу установить win.7 или win.8, в обеих случаях после перезагрузки в верхнем левом углу мигает черточка и ничего не происходит. В биосе с загрузкой все впорядке, а грузится не хочет.
Хочу рассказать, вдруг кому то пригодится- win.8 я установил, только вначале пришлось установить ХР, а на него стала win.8
