Не устанавливается Windows код ошибки 0х80030309 - help
  • Автор темы Автор темы Yuto4ka
Yuto4ka
20 Окт 2012
Помогите, пожалуйста, справится с проблемой:
Очень сильно тормозит компьютер.
Сейчас стоит Win XP professional sp3, версия 2002
в сведениях об активации указан ID продукта, но сейчас вылезла ошибка
"возможно вы приобрели поддельную копию програмного обеспечения =( эта хрень вылезает и все зависает =((
Сейчас пыталась переустановить Windows (есть 2 диска и оба с Win 7 ) - дали их на работе.
первый отказывается работать вообще, а второй после копирования файлов выдает сообщение:
Windows не может создать требуемую папку.
Код ошибки 0х80030309
И что делать??? Обратиться не к кому =((( - кроме как на форум - помогите (либо чтобы комп нормально работал, либо как установить Windows.... или может я совсем не то устанавливаю, т.к. в компах нифига не понимаю.
Система:
ZverCD v9.2.3
MobileAMD Athlon(tm) 64
Processor 4000+
2.61 ГГц, 960 МБ ОЗУ
и еще: вот что есть
ОС: Windows XP SP 3 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300
Дата и время установки (обновления): 24.08.2011 (10:30)
Установленные компоненты и обновления (51):
KB887606 KB894871 KB922120 KB928788 KB929399 KB929773
KB932390 KB932716 KB933547 KB935551 KB935552 KB935957
KB939209 KB939683 KB941282 KB941569 KB942288 KB943729
KB944043 KB946648 KB950582 KB950762 KB950974 KB951066
KB951376 KB951618 KB951698 KB951748 KB951830 KB951978
KB952011 KB952287 KB952954 KB953155 KB954459 KB954600
KB954708 KB954920 KB955069 KB955417 KB955704 KB955839
KB956802 KB956841 KB957097 KB958644 KB958655 KB958687
KB958752 KB959252 KB960763
ВОТ
А каким робразом все это сделать? и можно ли на этот комп устанавливать Win 7?? При проверке написано было, что можно устанавливать win7 - 32bit
А с диска Д сохранится информация или тоже слетит?
[quote='[МихаиЛ] можно, но будет подтормаживать, т.к. ОЗУ всего 1 гиг.[/quote]
Тогда что поставить и откуда это дело можно скачать? ( ну и чтобы все уже было с ключиками)
спасибо огромное за помощь. можно я в личку если что-то не получится писать буду?
Все выснили и есть откуда взять.. но.. оказалось, что у меня нет диска, чтобы записать dvd но есть флешка на 8 уже гигов. Теперь надо понять, каким образом можно сделать флешку загрузочной и как туда все слить и наконец то установить Винду ХП - т.к. 7 будет тормозить =(
Вопрос: с помощью чего сделать загрузочную флешку? -скачиваю прогу *WinToFlash*... прально?
щас все дам...
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:57 ----------
качаем этот архив.
http://narod.ru/disk/62718904001.09b7208c82b8e25ed63f0d7359261ad2/USB Gerl.rar.html
сначала берем hpusbfw.
выбираем в нем флэшку,формат файловой системы,нажимаем старт.
произойдет форматирование(на флэшке все сотрется!!!)
потом открываем BOOTICE-
так же выбираем флэшку,потом кнопка process mbr,потом галочку на пункт ultraiso usb-hdd+
потом жмем кнопку install/config ...
потом все.
потом берем и качаем ultraiso portable(как от сердца отрываю)
http://narod.ru/disk/33526705001.13.../UltraISO Premium Edition 9.3.6.2766.rar.html
запускаем.
файл-открыть,указываем путь до образа с виндой и открываем.
потом самозагрузка-записать образ жесткого диска.
там выбираем флешку,записываем на самой низкой скорости.
галочку проверять не забываем.
все-записали и готов.
самое сладкое-MobaLiveUSB_0.2
эту фигню запускаем после того как записали флэшку и настроили биос на зсгрузку с флэшки-эта прога покаже удачно ли все (открывает бут меню винды)
если норм-грузитесь с флэхи и ставьте ось.
тока с утилиты не устанавливайтесь.
вот и все.
Gerl, рапортую: все скачала - пошла делать флешку.
И еще, опять вылез синий экран - а с сайта качать dvd или cd сборку? Судя по комментам лучше все же DVD
Докучи я не понимаю как скачть windows =( трындееец =(
Gerl,
готовить флеху с хп ультра изо - скорее всего не ыйдет .
дормидонд, а что тогда делать? вашу тему почитала, но там все удалено уже ведь
usb-hdd и так автоматом стаёт . потом выкинет ошибку с txtsetup.sif .
хахахах
не выкинет...
Gerl,
спорим на чупа-чупс ?:D
может какая сборка и пойдёт . а чистый дистриб выкидывает ошибку .я это проделывал и не раз .если забить в поиск Установка хп с флешки - твоего метода нет .
кстати ,что за дистриб у тя установился так ?
оригинал профессионал.
фишка в том что бы правильно мбр записать и сам дистриб....
ось стоит уже 2 года и ничего.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:35 ----------
у вас ошибка вылетала потому что образ пиратская сборка и весит более 4 гб.
ультра исо работает в формате фат,(юсб-шдд),и от того проблемы.
оригинальная ось весмт меньше и проблем не возникает.
вообще все сборки чистый мусор-автор темы должен это понимать.
лучше качать оригинальный образ.
нет , у мя не сборка .
я токо не делал это . может в этом фишка . вечером попробую .
не все . попадаются хорошие сборки . это от симпликс , чип хп - замечательные сборки .
продолжаем борьбу с незнанием по установке Win и моими кривыми руками. Флешка записалась правильно.
Однако, когда идет загрузка комп. сообщает
неправильный boot.ini и загрузка с системы С:\Windows - и чего сейчас делать?
Автор темы оочень далека от Компов, прог и т.д. =( Как в резюме: есть сильные и слабые стороны- скорее всего, комп относится к самы слабым.:p
:confused:
Но, флешка записалась удачно :D. теперь никак не могу настроить биос на загрузку с флешки
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:25 ----------
вы будете сидеть рядом и чай пить с сушками it-mcs.ru
Неее это слишком просто.... пить чай...
Намного интереснее, хотя бы научиться (ну хоть чуточку):rolleyes:
t1umxo, убейтесь об стену если вас не затруднит!
не отвлекайте людей от дела.
как настроить загрузку с юсб?
все зависит от модели мат платы.
как правило достаточно после нажатия кнопки на системнике достаточно поклацать некоторые кнопки f1-f12
в зависимости от модели мат платы какая то из этих кнопочек выведет вас в бут меню-там и выбираем флэшку.
если не разберетесь вечером с компа помогу.
на разных компах по разному .сначала подключаем флешку и включаем комп и начинаем нажимать кнопу делете ( если не то ) или ф2 . попадёте в биос . биос тоже разные . в общем ставим на 1е место USB KEY:... или USB HDD .
если биос такой то в вкладке боот .
а если такой то в вкладке фисрт боот дефисе ставим тоже USB .
