Не устанавливается WINDOWS XP SP3
  • Автор темы Автор темы Gopnik
Gopnik
11 Фев 2010
Короче, с начало все идет в норме. Выбираю жесткий, форматирую, копируется файлы, перезагрузка, начинается установка и на 34 минуте зависает.
Пробовали с другого диска ставить? У меня была подобная проблема. Записал на чистую, только что купленную болванку на скорости 4х - всё пошло. Кстати, иногда при установке комп тоже слегка лагал, и это в какой-то степени было похоже на висяк, но через минуту-другую всё продолжалось нормально. Проц P4 2,4ГГц.
НЕ только проц к висякам имеет отношение, т.к. ещё могут быть битые сектора и лаги жёсткого, либо оперативы.
PS Устанавливайте винду с дисков без царапин и повреждений, и устанавливайте проверенные сборки а не какую-то гню "народных умельцев".
Все испробовал, но проблема осталась. Может дело в Biosе?
Gopnik, 34 минута- это сдрайверами какой-то косяк, точнее с оборудованием.
Попробуйте БИОС загрузить в Дефолтовские настройки. (В БИОСЕ выбрать Load Default Settings)
Тоже пробовал, но ничего не получается. Я даже снял модем, сетевую карту, и звуковую карту. Но ничего не изменилось. А может дело в оперативке?
К сожалению проблема все еще не исчезла.
если думаешь что с оперативой что то не то то попробуй оставит одну планку и установить...если не получится попробуй переставить в другой разъём....в общем поиграйся с ней...
судя по этому, установочный диск плохой с брачком, или на жестком битые сектора, хотя оперативка тоже может быть виной
А как можно вылечить эти битые сектора?
