Не устанавливается Windows XP SP3
  • Автор темы Автор темы darkmrt
darkmrt
24 Окт 2011
Детали машины:
Материнская плата: ABIT KN8 Ultra
1.С сокетом- S939;
2.Форм-фактор ATX
3.Чипсет Nidia nForce 4 Ualtra
4.2 слота IDE
Жесткий диск :
Western Digital WD 1200JB (120GB) Серия Caviar
Привод : LG DVD-ROM
Проблема: Не устанавливается Windows XP SP3
Ситуация следующая:
Загружаю загрузочный диск, выбираю раздел, форматирую его. На жестком диске один раздел. После форматирования копируются файлы, а потом комп перезагружается для прохождения 2-го этапа установки. Перед установкой ОС в БИОСе ставлю приоритет на загрузку с диска.
Во время перезагрузки в Биосе переключаю приоритет загрузки с жесткого диска и вынимаю СD-загрузочный.
Далее комп мне пишет:
Verifying DMI Pool Data……..
Boot from CD:
Disk boot failure, insert system disk and press enser.
Если оставить загрузочный CD в компе при перезагрузке, комп начинает устанавливать Windows заново и далее выбор раздела, форматировать и т.д.
Джампер жесткого диска стоит на Master or Single, т.е. я джампер вынул. Жесткий подключен к материнке через шлейф в IDE1 вход как МАСТЕР, он на шлейфе на конце.
Привод тоже подключен к материнке через шлейф во вход IDE2 ,как Мастер, тоже на конце шлефа.
В БИОСЕ в Standart CMOS Feature они видны :
HDD-IDE Channel 1 Master
DVD-ROM- IDE Channel 2 Master.
Для Материнской платы вытаскивал батарейку CMOS и менял положение Джампер CMOS (CLEAR CMOS), потом ообратно ставил.
В Биосе Standart CMOS Feature отключал Drive A, Drive B, Floppy отключен физически.
В Биосе Integrated Peripherals отключал функцию OnChip USB.
Что делать, помогите.
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
Диск должен быть подключен как Master, а дисковод Slave. И выставляется это перемычками.
Могу предположить , что Windows не создаёт в загрузочном секторе файл<< Boot.ini>> поэтому BIOS по новой начинает установку . Попробуйте использовать другой установочный диск .
У меня вирус съел, тоже не мог установить потом его. Помучался хорошенько, потом решил в удалено обратиться. Надо бы самому научиться ставить.
А зачем вы это делаете?
Приоритеты в BIOS:
1) First Boot- CD Rom
2)Second- Hard
Выйти с сохранением.
При загрузке с диска установщик предложит нажать any key для запуска программы установки. На этом этапе вы делаете всё правильно. Далее: после программы форматирования и настройки диска, после копирования загрузочных файлов компьютер начнёт перезагружаться. Вот с этого момента ничего не предпринимайте, установщик продолжит инсталляцию ОС без вашего участия. Не надо менять приоритет загрузки, не надо вытаскивать диск, не надо жать никаких клавиш. Главное, приоритеты расставьте именно так:
2) Second- Hard
Всё написанное справедливо только для оригинальных дисков Windows. Насчёт разных сборок- пардон, ничего не скажу. Потому как не знаю и не желаю знать.
...и отпишитесь.
Попытался сегодня опять установить, не получилось....Ничего не нажимал, приоритеты поставил, все опять так же...
Создал загрузочный диск из оригинальной версии, не сборки.
Все уже должно было установиться , но почему-то нет.
Жесткий диск джампером поставил на Мастер. У меня Wd диск, поэтому перемычку убрал...вот только на приводе может попробовать поменять...Привод и жесткий на разных шлейфах.
но почему-то нет.
Что именно "нет"?
Установщик видит жёсткий диск?
Попробуйте вот что: во время первой перезагрузки (не вынимая диска из привода) выставить в BIOS приоритет загрузки с жёсткого диска, а привод убрать из списка загрузочных устройств (disable).
...сдаётся мне, что-то вы неправильно делаете.
Реши проблему, поменял шлейфы ))
