Не устанавливается Windows XP
imported_DarkMrT
24 Окт 2011
Детали машины:
Материнская плата: ABIT KN8 Ultra
1.С сокетом- S939;
2.Форм-фактор ATX
3.Чипсет Nidia nForce 4 Ualtra
4.2 слота IDE
Жесткий диск :
Western Digital WD 1200JB (120GB) Серия Caviar
Привод : LG DVD-ROM
Проблема: Не устанавливается Windows XP SP3
Ситуация следующая:
Загружаю через F8 загрузочный диск, выбираю раздел, форматирую его быcтро ( NTFS) . На жестком диске один раздел. После форматирования копируются файлы, а потом комп перезагружается для прохождения 2-го этапа установки. Перед установкой ОС в БИОСе ставлю приоритет на загрузку с диска.
Во время перезагрузки в Биосе переключаю приоритет загрузки с жесткого диска и вынимаю СD-загрузочный.
Далее комп мне пишет:
Verifying DMI Pool Data……..
Boot from CD:
Disk boot failure, insert system disk and press enser.
Если оставить загрузочный CD в компе при перезагрузке, комп начинает устанавливать Windows заново и далее выбор раздела, форматировать и т.д.
Джампер жесткого диска стоит на Master or Single, т.е. я джампер вынул. Жесткий подключен к материнке через шлейф в IDE1 вход как МАСТЕР, он на шлейфе на конце.
Привод тоже подключен к материнке через шлейф во вход IDE2 ,как Мастер, тоже на конце шлефа.
В БИОСЕ в Standart CMOS Feature они видны :
HDD-IDE Channel 1 Master
DVD-ROM- IDE Channel 2 Master.
Для Материнской платы вытаскивал батарейку CMOS и менял положение Джампер CMOS (CLEAR CMOS), потом ообратно ставил.
В Биосе Standart CMOS Feature отключал Drive A, Drive B, Floppy отключен физически.
В Биосе Integrated Peripherals отключал функцию OnChip USB.
Что делать, помогите.
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
Если у вас загрузку можно контролировать по F8, то нет смысла менять настройки BIOS, т.к. после первой же перезагрузки комп должен грузиться с жёсткого при установке XP. И ещё, не пожалейте времени, попробуйте сделать полное форматирование, при быстром часто глюки возникают.
Форматировал Акронисом диск, не помогает:mad:
А стандартным пробовали? И зачем вынимать загрузочный диск в процессе установки?
DarkMrT, на втором этапе установочный диск CD должен быть в дисководе (с него копируются дополнительные файлы), но загрузка должна идти с харда.
Так вот дело в том, что должен с харда грузить с вставленном диском....
Во время перезагрузки я ставлю в биосе приоритет загрузки на Хард и ничего не нажимаю...
Он мне пишет:
Boot from CD:
Флопи физически отключил, а USB в биосе...
Жесткий диск в биосе виден...
В общем так. я запутался в конец. Напишу как нужно устанавливать (по крайней мере у меня так всегда было без проблем).
Я понимаю, что вы скорее это всё знаете, но чтобы ничего не упустить...
1.Вставляете диск в привод, перезагружаетесь.
2.БИОС НЕ ТРОГАЕТЕ! Втыкаете F8 когда нужно.
3.Выбираете привод. Загрузка происходит с диска.
4.Указываете нужный раздел и форматируете в NTFS (НЕ БЫСТРО которое).
5.Программа делает всё что ей нужно, скачивает какие-то файлы, система уходит в reboot.
6.БИОС НЕ ТРОГАЕТЕ, F8 НЕ ВТЫКАЕТЕ!
7.Система грузится уже с жёсткого, но присутствие диска в приводе всё ещё необходимо.
8.Следуете указаниям системы, вписывая по её запросу что ей нужно, она в свою очередь делает то, что нужно ей.
9.В процессе установки ваша машина несколько раз перезагружается, это нормально.
10.Вы по-прежнему БИОС НЕ ТРОГАЕТЕ, F8 НЕ ВТЫКАЕТЕ!
11.В конце концов система загружается, появляется рабочий стол, и даже открывается зачем-то пуск.
12.Я в этот момент сам вручную ещё раз ребутаю комп и вытаскиваю диск из привода - он больше не нужен.
13.Система поставлена, и вы больше НИКОГДА БИОС НЕ ТРОГАЕТЕ, F8 НЕ ВТЫКАЕТЕ!
Если после этого загрузка всё ещё будет жаловаться, рассмотрим другие варианты.
Вы в первый раз сами винду ставите?
Ставил пару раз винду...вот только с этой проблемой впервые ((:
Со списком согласен, но вот у меня процесс установки проходит только до пункта 5, далее перезагрузка и все по кругу. Ничего не жму теперь, хрень таже.
Винду загружаю оригинальной версии, не сборку. Ко второму этапу установки ( где вводить ключ надо, имя компа и т.д) не доходит....
