Не устанавливается Windows
  • Автор темы Автор темы Farrux
Farrux
16 Фев 2013
После выбора раздела и форматирования.При копировании файлов выводится типо ошибки "не удоется скопировать файл ..." Форумчане подскожите как с этим!
Привод, диск с ос, жд.
я извиняюсь вы можете написать по проще:tehnari_ru_942:
Виной может быть привод плохо диски читает, так же сам диск потертый или информацию на нею записали с ошибками,,может быть сама инфа битая, ну и жесткий диск может быть не исправен.
Какой Windows не устанавливается, какого файла не хватает в "типо ошибке" - не понятно.
Автор, приведите свой "типо вопрос" в соответствие с этими правилами: http://www.tehnari.ru/f182/t75156/. Потом будет думать.
было такое из-за привода, сделал флешку установочную, чего и вас советую для начала, ну и жесткий диск прогнать на наличие бед секторов никогда не повредит
Именно, попробовать установку с флэшки. Также можно Windows и вообще по сети установить, но тут усилий немного больше надо
Поддерживаю, ведь в этом случае вы исключите сразу 2 варианта - это привод и диск.
Если и с флешки не установится, значит дело в харде.
Парни, не советую сбрасывать со счетов оперативку.:) Автор, если планок оперативки несколько, то попробуйте сделать установку с одной. И желательно протестировать память программой memtest.
Если дошли до выбора форматирования диска то все нормально, может быть причина в самом образе на установку, когда часто переустанавливать с диска, то он начинает затираться ДВД ромом, необходимо новый диск с образом.
Чего-то автор давненько не появляется, наверное уже поставил.
Ага, за три недели можно и с помощью смены дискет систему установить, не то что с загрузочного диска :D
Доброго времени суток! Похожая ситуёвина. Компу почти год, два жестких диска(один постарше). Стала выдрыгиваться XP пиратка. Такое не раз бывало. Погода-год, и начинается веселье. Форматировал системный раздел на старом диске, где стояла система. Установил на новый диск Windows 7- тоже пиратку. Опять косяки полезли: файлы теряет, виснет, на синий экран смерти выскочила. Попробовал переустановить - реакция отторжения.Установочный диск не видит: "Вставьте установочный CD или DVD и растопчите три клавиши." Пробовал поставить XP другую сборку - распаковывает файлы в папки установки(ок.400мб), а после перезагрузки, за которой должна следовать установка, слепнет и посылает на три клавиши. Сбрасывал настройки BIOS до заводских путем извлечения мамкиной батарейки и нажатия кнопки "Старт" для разряда конденсаторов, ждал минут 20. Все одно не ставицца. А Windows XP Live CD c компакта грузится без проблем. "Ну и кто у нас здесь больной?" Люди добрые, помогите чем можете.
Диск, память, БП, мать.
Вариантов много.
Почистить ластиком контакты на памяти и видеокарте.
Проверить состояние дисков.
Посмотреть на наличие вздувшихся конденсаторов.
такое обсуждение под запретом на форуме.
В данном случае идет обсуждение не сборки ОС, а проблемы, возможно связанной с пиратской сборкой ОС, так что все в пределах правил. :)
