Не устанавливается XP на компьютер с Windows 7
Kolian000
10 Мар 2011
Проблема с установкой windows xp!
Доброго времени суток! У меня такая проблема: купил ноутбук ASUS N61Vg с предустановленной Windows 7 Ultimate. Захотел поставить XP рядом. Создал раздел программкой Norton Partition Magic, взял родной диск с виндой XP, загрузился с него. Как и должно быть появился синий экран "Установка Windows" и в тот момент, когда должен появиться экран с предложением выбрать раздел для установки ВЫХОДИТ НАДПИСЬ STOP: Error 0x0000007B:( и дальше какой-то бред, что установка не может быть выполнена. Что делать? Помогите пожалуйста!:)
В биосе ищем AHCI и меняем на IDE плюс готовимся к тому что икспа похерит загрузчик семёрки при установке. В смысле после установки икспы не будет выбора с какой ОСи, грузиться только с икспы, загрузчик придётся восстанавливать.
А восстанавливать через Консоль восстановления Windows 7? Там нужно вводить FIXBOOT и FIXMBR ? Или просто boot.ini перекопать&&
AHCI где это в биосе?
Поишите Sata mode или Sata Native.
скорее всего(99,9%) ваш дистрибутив не содержит драйвера к новым контроллерам САта, как выход добавить их туда при помоши NLite либо заюзать стороннюю сборку(к примеру Zver)
Всё! Проблему решил! В биосе изменил какой-то режим IDE-конфигурации, там по-умолчанию стояло ENHANCED, а я другой поставил, винда установилась. Всё в порядке! Спасибо, piton331, за программу, спасибо всем! =)
