можно подробнее, какая ошибка, стояла ли виста до установки ХР, если да, то как удаляли её?Heavik написал(а):Привет народ! Не могу поставить ХРюшу после копирования файлов(на синем фоне) происходит плановая перезагрузка а дальше ошибка загрузки системы. Виста ставится без проблем не могу понять в чем может быть дело.
так, если у тебя 2 харда, и ты ставишь ХР на 2й, то он или его раздел должен быть активным, думаю ты этого не упустил, верно?Heavik написал(а):Да виста стояла на одном харде хр пробовал на другой и на тот где стояла виста эффект тот-же. в чем причина такого глюка сам понять не могу хотя лохом себя не считаю. А ошибка возникает после перезагрузки стартует биос потом должна начаться дальнейшая установка винды уже как-бы из под ОС (когда фон голубой и пишут про достоинства ХР)но этого не происходит. У меня два установочных диска один лицензия с домашней версией другой пиратка с PRO ни с того ни с другого не получается. а висту удалял путем полного форматирования.
Да что я только с ними(хардами) не делал удалял все разделы создавал заново назначал в биосе с какого загружаться отключал все кроме одного на который ставил. а сообщение выдает чтото типа Error load......... OS Дословно сейчас написать не могу не помню.s-stude написал(а):так, если у тебя 2 харда, и ты ставишь ХР на 2й, то он или его раздел должен быть активным, думаю ты этого не упустил, верно?Heavik написал(а):Да виста стояла на одном харде хр пробовал на другой и на тот где стояла виста эффект тот-же. в чем причина такого глюка сам понять не могу хотя лохом себя не считаю. А ошибка возникает после перезагрузки стартует биос потом должна начаться дальнейшая установка винды уже как-бы из под ОС (когда фон голубой и пишут про достоинства ХР)но этого не происходит. У меня два установочных диска один лицензия с домашней версией другой пиратка с PRO ни с того ни с другого не получается. а висту удалял путем полного форматирования.
затем, если висту снес форматанием раздела/харда, то на тот же раздел/хард и ставь ХР.
попробуй отключить один винт(ненужный0, на втором сделай полное форматание раздела/харда,
с пометкой что раздел/хард активный. попробуй еще раз.
также проверь в биосе какой хард считается главнее, т.е. с какого комп пытается грузить сис-му.
напиши что-за ошибка - т.е что отображается на екране.
попробуй отключить винт, который тебе не нужен.
люди, у кого есть еще варианты?Heavik написал(а):Да что я только с ними(хардами) не делал удалял все разделы создавал заново назначал в биосе с какого загружаться отключал все кроме одного на который ставил. а сообщение выдает чтото типа Error load......... OS Дословно сейчас написать не могу не помню.
