Не устанавливается звуковой драйвер
  • Автор темы Автор темы valiks7
Может операционку переставить?
Чем слушаешь? Что в диспетчере? зайди в свойства системы и посмотри информацию про свою винду.
Эту информацию надо?
    176.1 KB · Просмотры: 76
это не оригинал, может из за этого звук и пропадает. проблема появилась сразу после установки?
Нет, до этого я два года назад ставил ту же версию ОС и драйвер звук. карты. Неделю назад переставил ОС ту же версию (тормозила очень) и тот же драйвер звук. карты, я ее сберег на другом диске. До послевчерашнего дня шла нормально, а потом начала слетать. Ганял комп на вирусы, нету.
Чем слушаешь? Звуков нет вообще или только музыки? Может колонки накрылись, проверь наушниками.
Да нет, колонки в норме, наушники тоже молчат. Я тут порылся в установленных программах и увидел установленный драйвер Realtek AC'97 Audio, может конфликт? Он первый на скрине.
    146 KB · Просмотры: 56
Удалить надо, узнаем.
Не удаляется
Uninstall Tool попробуй или RevoUninstaller или Unlocker
МакКафи не нужен, РегКлиан то же. Оставь Мозиллу или Хром. Зачем столько плееров?
Удалил. Не идет. Пробовал переставить драйвер не получается, надо перезагружатся, а там я поставил на проверку дисков при перезагрузке, а этот процес затянется надолго, так что наверное на сегодня все, завтра попробую и отпишусь. Так что пока спасибо!!! Насчет прог я в курсе, просто искал и устанавливал драйвера, а некоторые проги подставляли эти, сначала с этим разберусь, а потом все вычищу.
Вчера перед выключением компа поставил опят драйвер описаный више, звук пошел, после этого выключил комп. Сегодня с утра включил его, а звука вновь нету, хотя в диспетчере указано, что драйвер есть и устройство работает нормально. tehno015
А в диспетчере устройств в системных устройствах вопрос желтый есть? Если есть, попробовать систему поставить более старую, например, домашнюю вторую, раз мать старая. Или пробовать разные и свежие и старые системы. Попробовать поставить драйвер не АС97, а драйвер той микрухи звуковой, что стоит на матери.
Смотреть настройки драйвера, может где флажек слетает - выключает звук. Может в разъеме что-нибудь или коротыш или обрыв.
Нет нету желтых вопросов ни в системных устройствах диспетчера устройств ни в диспетчере устройств в целом. Сейчас вообще включаю динамики, а они пищат так пронзительно, невозможно слушать. А музыку или другие звуки не воспроизводят.
есть предложение , установить чистую винду. есть желание дам ссылку. потом будем смотреть.
Она с прогами или их надо потом самому доставлять? А вообще то давайте, попробую.
Чистая как слеза, всё надо делать самому. Поэтому называется оригинальной. Вот как тебе ссылку скинуть?
Будем трудится ))) давайте ссылку.
