Не устанавливаются драйвера USB-устройств
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Здравствуйте. На моей многострадальной семерке, которая стоит уже два с половиной года (надеюсь, не соврал), и пережила смену железа и многие издевательства, обнаружилась проблема: на все вновь подключаемые USB-устройства (флэшки, телефон) перестали устанавливаться дрова. Сначала купил флэшку на 16 Гб - не видна, не удалось найти драйвер. В тот же день купил новый телефон, он работает в одном режиме из четырех возможных. Сейчас взял домой новую рабочую флэшку, она тоже не работает с теми же симптомами. Перечисляю, что пробовал делать: искать дрова через WindowsUpdate, через DriverPack, и по ID оборудования - бесполезно. Причем DP видит парочку неустановленных драйверов, но поставить их не может. Пробовал переподключать разными методами, удалять - все без толку. Доходило до того, что приносил с рабочих систем файлы драйверов, но тоже не помогло. При этом на других компах все работает прекрасно, и даже на моих XP и Mandriva флэшки определяются и работают. Дрова на материнку ставил, но эффекта тоже ноль. Подскажите пожалуйста, друзья, какими не радикальными мерами можно оживить usb-шки?
Скрины Диспетчера устройств и Управления дисками прилагаю:
Такая проблема довольно редкая... Не утверждаю точно, но возможно она косвенно связана с отсутствием/повреждением каких-либо системных файлов, отвечающих за нормальную инициализацию устройств. Короче говоря: sfc /scannow.
Думал об этом. Еще есть вариант накатить сервис-пак. Поможет, нет? Или перед этим лучше скан запустить?
А тупо подпитать внешним адаптером 5 Вольт питание флэхи не пробоавали. Я в таких случаях всегда начинаю с этого, да и на этом форуме много об этом говорят, а потом уже дальше.....
Не пробовал никаких адаптеров. Да и плюс к этому, на том же компе, на хрюше, флэшки работают отлично. И не пойму, если проблема программная, как тут поможет питание?
Нужно пробовать. У меня что только не пишет бывает, а вставишь питание и все ОК. Только адаптер должен быть не самодельный. Попробуйте для начала внешний жесткий диск USB с питанием от этого адаптера или с фирменным встроенным питанием от 220.
Если не поможет тогда уже думайте с системой.
А что вообще за адаптер такой?
Продается для зарядки аккумуляторов - вход 220 Вольт, выход - разъем USB 5 Вольт, только токи разные. Нужен выход на один ампер 5 Вольт. Пробовать нужно внешний жесткий диск у него шланг как раз предназначен для подключения этого адаптера. А вот с флэхой труднее, нужно переходничек поискать или спаять самому.
Вот, сфотографировал.
    21.7 KB · Просмотры: 368
...а вставишь питание и все ОК. Только адаптер должен быть не самодельный...
А лучше всего приобрести активный USB-HUB с внешним питанием.
И стандартные 5 вольт и USB входов еще парочка, троечка лишних.
Да и стоимость у них сейчас не больше деталей для самодельного производства..
Интересное предложение, нужно поспрашивать, мне такие частенько требуютсяю
Посмотрите данные варианты. 7 портовый работает уже лет 5, держит 4 выносных HDD, но у него блок питания помощнее. 4-х портовый работает 3 года, на раз держит 2 HDD и 2 флешки. Ну короче такого плана их куча, выбирайте под себя.
УПС фото забыл, исправился.
    20 KB · Просмотры: 330
    8.3 KB · Просмотры: 194
    10.4 KB · Просмотры: 589
Ладно, ребят, ни к чему это все уже - проблема решена :)
Попробовал запустить sfc /scannow, нарушений не выявилось, флэшки не заработали. А вот после того, как накатил SP1 на систему, заработали и обе новые флэшки, и телефон в режиме накопителя. В общем-то, спасибо всем за помощь, но проблема решилась другим путем. :) Вопрос себя исчерпал :)
Эта проблема может все равно вернуться.
Что-то как-то слабо верится... При всем уважении.
Проблема в ошибочной записи в реестре. Восстановление (обновление) реестра поможет устранить неисправность. В принципе, у MrStep это и произошло после установки обновления.
