Не устанавливаются никакие драйвера Nvidia
HarveyBirdman
15 Авг 2013
Хотел установиь новый драйвер для Nvidia 650ti boost(376.33) и мне после распаквоки и проверки совместимости выдало : "Не удалось установить программное обеспечение Nvidia". Приложил скрин. Решил удалить из деспетчера устройст вообще драйвер(старый всмысле) и попробовать установить новый-теперь сижу вообще без дров. Даже с заводского диска не устновилось ничего.
Если еще что-то нужно прислать(отчет параметра системы) -сделаю,только скажите.Очень нужна помощь!
    28.5 KB · Просмотры: 240
Кстати еще в диспетчере устройств в свойствах "Видеоконтроллера" указан код 18!
Проверьте, нет ли среди установленных программ ПО от nVIDIA, удалите если есть. Выгрузите антивирус перед установкой драйвера, используйте выборочную установку, чтобы отказаться от установки лишнего ПО, установите галочку "Выполнить чистую установку".
А проблема еще ( скрин приложил), и так со всем от Nvidia. Антивируса нету. И у меня даже до выбора выборочной,не выборочной устанвоки не доходит, на сркине первом показано, у меня фаза выбора парамтеров установки пропускает...
    25.6 KB · Просмотры: 221
Удалил все от нвидиа через iobit, повылазили эти ошибки, но потом все мощным сканированием удалил. Драйвер все также не установился.
Операционная система, какая? Если десятка, то в обновлении посмотри. Параметры и обновление.
    42.2 KB · Просмотры: 96
Вот тут и обнови. Правда это обновление может поставить старые драйвера. Я тоже так мучился. Пока не обновил. Думаю что оно (обновление) блокировало процесс.
Оибка у обновления для видеокарты(скрины приложил).И еще вылезло маленое окошко с ошибкой, но там написано что Все обновлено(оно вылезло еще во время скачивания)
    45.2 KB · Просмотры: 91
    20.8 KB · Просмотры: 57
Зависло обновление на 44%, в интернете люди пишут,что у них на 32% зависает это обновление.Может мне перезагрузиться?
    29.6 KB · Просмотры: 75
Какая версия винды стоит? Обновлялки смотрю для 1607. Изначально эту версию устанавливал?
Извините сердечно за панику, сдвинулось до 45%.Про винду писал ниже.Пока буду ждать, как все сделается отпишусь(надеюсь не зависнет).
win+r напиши " winver " без кавычек, узнаешь и номер версии и номер сборки
Большое спасибо,скачалось и установилось обновление новое юбилейное, версия драйверов видеокарты тоже последняя встала, в панели управления Nvidia посмотрел.
Поэтому и спрашивал начальную версию, можно было сделать немного по другому, но если всё встало на свои места, хорошо. На скрине как раз это обновление и указано.
    41.9 KB · Просмотры: 72
В этом случае не играет роли, какая версия стоит. Просто нахальная десятка захватила право на собственное обновление драйверов nvidia. Сначала ещё можно было проигнорировать её. Тогда просто висело, что не удалось обновить и только через какое то время исчезала. А теперь просто не даёт обновляться вручную. Приходится или так как я писал. Или выключать обновление.
в помощь, там все найдется
