Не виден второй жесткий диск
  • Автор темы Автор темы miknik
miknik
3 Июл 2017
На старом компьютере стояли два винчестера и прекрасно работали, но
после опробования программы по улучшению интернета Windows пришлось переставлять. Старой версии не нашлось, пришлось ставить, что было под рукой ( Windows XP Dark Blue Edition ). Все встало замечательно, но второй диск ( Slave ) не виден, точнее он отображается в БИОСЕ, виден в Speccy,
а открыть и посмотреть его содержимое не удается, ни в Проводнике, ни в Моем компьютере.
Ставить нужно оригинал, тогда проблем не будет.
Всякое может быть, и с оригинальной ОС тоже.
Если диск не отображается в проводнике, то возможно, что в новой ОС ему просто не назначена буква. Проверьте в "Управление дисками".
Если войти в управление дисками, то диск там присутствует, но указано, что он не распределен, хотя он был разбит на два диска
Что говорят парагон или акронис?
Акронис пишет: Диск 2 Базовый MBR 76,69 Гб Исправен
76,69 Гб Незанятое пространство
Что сие означает - непонятно
Это означает, что при переустановке ОС вы снесли разделы диска. Размечайте заново. Либо, если нужна инфа с него, пытайтесь восстановить с помощью спец. программ, а уже потом размечайте в Управлении дисками.
Вряд ли я мог снести эти разделы диска, так как Windows устанавливал
на диск С, при этом диск D, расположенный на этом же физическом диске, остался цел и невредим.
Тем более я не мог затронуть диски E и H. расположенные на другом, не читаемом сейчас диске.
Когда вернусь из дачи домой. попробую прочесть его с помощью Age Star.
Спасибо всем за попытки помочь.
не стоит дергать этот логический диск с этой операционки.
Вытащите все данные с другой. Потом формат и новая установка.
