Не видно жесткий после выхода из спящего режима
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
После выхода из спящего режима у меня стал пропадать 2й жесткий диск (всего их стоит 2), но после перезагрузки он снова появляется. В чём может быть проблема?
В кривой реализации поддержки спящего режима разработчиками материнской платы.
Раньше такого не было, появилось пару дней назад
На ошибки винчестер проверьте.
Всё нормально, может проблема в самой мат плате, видно что то в ней не так. То видео пропадает при включении компьютера, то жесткий после выхода из спящего режима. Думаю всё это не с проста
Что с температурой? Чипсет проверьте на предмет перегрева.
Температура в программе нормальная, но в одном месте на плате палец ни секунды не удержишь, слишком горячо
Думаю, что это место - микросхема чипсета. Так? Попробуйте на нее установить дополнительный радиатор, пока не поздно, можете приклеить его термоклеем.
На счёт того, что это я не знаю, но оно находится прямо под кулером процессора. На радиатор денег нет, да и найти их у нас тут очень сложно (если вообще возможно). Попробую поставить маленький вентилятор на охлаждение, хоть какой то толк будет
