Не включается блок питания
Николай28
4 Ноя 2011
отдали мне бп Thermaltake ToughPower XT 575W .он не б/у просто нерабочий. при подключении к компу светодиод на материнке горит но комп не стартует при нажатии кнопки power . хотя прекрасно работает от другого бп меньшей мощности. замерял напряжение +3 и +5 вольт есть так понимаю дежурное питание .подскажите что посмотреть и что проверить и что вообще отвечает за старт бп
Состав? Т.Е.на чем построен генератор дежурного режима и на чем контроллер напряжений
первым делом проверить электролиты на пузатость
они не пузатые бп новый видимо с заводским браком. купили его не проверили и он год пролежал а когда понадобился оказалось что он неработает и гарантия закончилась
1. Померять напряжение дежурки - фиолетовый провод.
2. Попробовать кратковременно(!) замкнуть зелёный-чёрный.
3. Прозвонить жёлтый, красный, оранжевый с чёрным на пределе 1кОм в обоих полярностях. На отключенном есс. .
