Не включается дискретная видеокарта на DELL 5565-7688
xomka699
20 Апр 2018
Здравствуйте, у меня не включается видеокарта (дискретная) все игры и весь процесс работы ноутбука выполняется на встроенной, все жутко тормозит.
Ноутбук купил 4 дня назад, драйвера обновил, в "амд радеон сеттинг" выставлял на высокую производительность, бесполезно. в чем проблема? что делать? помогите пожалуйста, при чем игра Симс4 работает на ультра графике, без фризов, а Танки на минималках выдают 15-20 фпс, как так? значит в Симсе дискретка пашет, а что с танками не так?
    32.4 KB · Просмотры: 256
Ну так, хотели сэкономить взяв красное железо? Ну вот и получайте вагон проблем в подарок :))
По сабжу - скрин диспетчера устройств в студию...
Пожалуйста постарайтесь мне помоч) Мысли уже доходили до того, что бы разорвать кредитный договор с банком, но тот отпирается всеми способами(
Как такое мощное железо может не тянуть WoT, я просто в недоумении....
    33.8 KB · Просмотры: 217
    42.2 KB · Просмотры: 121
Да нет проблем по части бука, всё так как и должно быть, Sims 4 имеет требования к железу в несколько раз меньше вот и всё, а WOT к слову сказать, недавно полностью обновилась, так что играться с настройками нужно, подбирать опытным путём соотношение производительность/качество.
Даю направление с чего начать - 1 отключить динамическое изменение 3D, 2 отключить сглаживание, 3 отключить размытие в движении, остальное всё для начала в значение "Средне", если при этом игра начнет шустро крутиться, то начинаем понемногу поднимать значения параметров и смотреть на поведение игры, добиваемся максимально комфортного состояния игры, и нормального (для себя) FPS.
Первые 3 параметра при этом больше не трогаем.
PS
А кто сказал что этот бук мощный? Это обычный офисный калькулятор, для работы с документами, и просмотра видео...
все 3 параметра отключены, на минималках фпс 13-24, такое чувство, что бук запускает игру с встроенной видяхой, а не дискретной
С температурой как обстоят дела?
темп в норме, никакой нагрузки не происходит
Пробуй другие игры, как себя покажет бук в них..
игры, которые мало требуют( хотябы при загрузке), будут запускаться только на встроенной) можно принудительно запустить, но тогда дрова будут с завивидной периодичностью слетать)
ты не поиграешь в "хреновые" игры))
единственный способ- поставить второй монитор)
я тут догнал, что не дочитал проблему до конца))
С танками всё так. Просто на видеокарте которая на ноутбуке R8 M445DX так и должно быть
Для WOT по нынешним временам не хилые требования к видеокарте чтобы играть на ультра.
На средних играй или на минималке нормально должно быть тогда
