Не включается компьютер. На мониторе нет изображения
Статус
21 Сен 2009
Добрый день!
Решил я утром включить компьютер, а он сделал писк продолжительностью 1 секунду и всё. Монитор ни чего не показывает, он как находился в режиме пониженного потребления так и остался! Пробовал и другой монитор. Винда первый раз вроде бы загрузилась, но сейчас уже не загружается.:confused:
Вчера вечером я как обычно играл в комп и ничего с ним не было. За ночь ни кто к блоку не прикасался, ни включал. От пыли чистил 3 месяца назад, поэтому пыли в нём почти не было. Комп исправно служил 2 года.
Я вытаскивал видеокарту, прочищал, оп. память, провод питания мат. платы, обнулял настройки биоса.
Материнская плата Epox 9npaj
Видеокарта Asus X800XL
Блок питания 420Вт
Подобное было и у меня, я менял процессор,.. А нет ли запаха от блока питания в системнике? Если нет значит материнка, от жары или перенагрузка на процессор были сильными. Сомневаюсь, што дело в биосе...
Разъемы мыши и клавиатуры в порядке?
Попробуйте выташить оперативку и запустить - должен запищать. А так же попробуйте запустить комп под минимальной нагрузкой.
тогда точно видюха
ВИНДА ЗАПУСКАЕТСЯ!!
Определили по звуку загрузки?
Так с другим монитором работает?
Определил по звуку включения, звуку запуска QIP, по сети могу папки на том компе смотреть и т.д.
С другим монитором тоже не работает!
Проверьте кабель, который идёт от видеокарты к монитору.(просто не знаю ни одного случая, чтобы с нерабочей видеокартой комп загрузился) .
другой монитор с другим кабелем и переходником был. так же пытался во 2-й разьём подключать монитор
еще как бывает, особено если не работает (расшатан )порт для подключения провода )
проверь карту визуально ,+ если несколько выходов , то проверь на другом ( или провода - если крепко закручено ,и нет сдвига) .
я не исключаю работоспособность самой карты - скажем в виде чипсета (встречал карты которые не работали но давали загрузку без проблем.
+ раз вытаскивал из слота ,то проверь опять сам слот , (усики контактов ).
Я подключал ко второму разъёму монитора на видеокарте, пробовал вообще монитор не подключать. Эффект один и тот же - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИСК 1 СЕКУНДУ. Раньше иногда было подобное обычно после вытаскивания кабеля, но пошевелив разъём монитора включался.
Видеокарту мне негде проверить, кроме мастерской
вот ответ ( то что красным ) , похоже что от постояного шевеления разьема ,
нарушилась пайка . и это так же могло привести к не рабочему состоянию всю карту. .
и писк на 1 секунду - писк загрузки? ты слышал сам Виндовс ,загрузился?
Писк после нажатия на кнопку включения компьютера.
Не так уж и часто шевелил. К тому же я уже 2 месяца не прикасался к нему.
ок - но до того - думаю что это уже могло хватить для поломки ( и даже если , двигать монитор или задевать кабель - то тоже может влиять. )
Да, проверте штекер шнура и прочистите кисточкой слот видеокарты.
чистил
PS. Все простые способы я уже попробовал.
если есть возможность ,сфотографирую карточку с двух сторон ( в нормальном качастве ) и закинь сюда .
Статус
