Не включается компьютер после поднятия частоты
  • Автор темы Автор темы Sanyan
Sanyan
10 Ноя 2008
Вобщем дело в следующем. У меня материнская плата Intel DQ35MPE в настройках биос во вкладке настройки чипсета поставил высокую частоту 1066МГц помоему и теперя коп отказывается вообще вклюжчатся? Подскажите пожалуйста, что могло произойти (мать сгорела, проц или просто биос нада обнулить) и как мне востановить комп??
Ну первым делом необходимо сбросить БИОС. Также укажите полный конфиг ПК(также частота проца и ОЗУ): возможно, что повышением частот Вы вызвали конфликт устройств.
Процесор Intel 4-х ядерный 2,4 Ггц ядро , память DDR2-8500 (1066МГц) хотя мать помоему тока 800 поддерживает (но все равно с этой памятью комп включался просто в биосе писалось что память на 800 МГц работает) Видео встроенное и видеокарта стоит GeForce 8600 Gts 512Мб, два винта один Sata, другой IDE подключен, привод DVD-RW (sata). Вобщем как-то так.
P.S. Попробовал с другой памятью PС 6400 такаяже ерунда.
Пробовал обнулить биос вытащил батарейку на 30 минут не помогло ((
Сейчас комп стартует (начинаю жужжать кулеры на проце и видеокарте) потом резко обрывается (вентиляторы останавливаются), а после снова запускаются и так длительное время (пока питание не отрублю) на кнопку не реагирует.
Если более одной планки ОЗУ, попробуйте вытащить по одной(при выключенном ПК)...
пробовал, и с одной, потом другую ставил, с утра вообще другую память пробовал не помогает.
P.S. Поставил эту память на другой комп, там работает нормально. У меня две планки по 2ГБ от фирмы GEIL (комплект).
щас и без памяти стал так дергатся, хотя вчера такой ерунды не наблюдалось, без памяти просто пищал.
А блин дергается из-за того что дополнительное питание забыл в видеокарту воткнуть (( (ибо пробывал запускать без видачки) сейчас включается жужжит но на экран изображение не выводит (на панели две лампочки горят питания и индикатор жесткого диска)
Включается сам сразу после того как ты на него питание подаешь или ты его кнопкой включаешь?..
С кнопки включал. Все уже решил проблему, обнуление с помощью батарейки не помогло, но у этой материнки есть весьма полезный джампер при переключении которого биос загружается в "безопасном режиме" отображаются все твои настройки и их можно менять, так вот я вернул старые настройки и перегрузлся вернув джампер в прежнее положение и все заработало..
P.S. Max тебе отдельный респект за оперативные подсказки ) :)
