Не включается компьютер при повторном запуске
Neizvestno
4 Апр 2012
Не включается компьютер при повторном запуске. Если включить компьютер, после входа в настройки биоса (по F1) и выхода без изменений загрузится Виндовс. После выключения и включения (перезагрузки) он уже не запускается (если сбросить настроеки биоса или подождать какое то время от 10 мин до суток то загрузится). На компьютере питание подается со второго раза (т.е. при нажатие кнопки Power компьютер запускается, сразу тухнет и со второго раза идет нормальная загрузка). Скажите, что можно сделать с биосом, чтобы компьютер запускался нормально?
перестал включаться компьютер
После замены батарейки Bios,
перестал включаться компьютер.
Почему не работает?
Выключаю компьютер из сети, включаю,
кулеры двинулись, жму на кнопку, комп не стартует
Видео тут: youtu be/9p5AAUn7oO8
менял батарейку на биос, обнулял,
проверял кнопку все работает, блок питания работает.
спасибо
"работает хоть как-то" на значит "работает". проверить с заведомо рабочим блоком питания. для начала. для исключения чудес. причем без батарейки. потом посмотреть что за батарейка. она может с виду такая же. вытащить батарейку вообще. посмотреть что будет. должно работать и без нее. может она коротит тупо. или неправильно установлена. или еще какая фигня.
батарейку вставлял другую, там контакт есть
проверял на корпусе.
ну если ты уверен в блоке питания. тогда у тебя что-то с материнкой. для очистки совести перепрошей биос. потом можно выбрасывать. или заниматься некрофилией. иногда помогает.
