Не включается компьютер с новой оперативкой
нокитко
24 Окт 2010
Доброго утра всем , отдали вчера оперативку на гиг 800 mhz , я её втыкаю со всеми в соседний слот! тёмный экран вытаскиваю старую оперативку ставлю одну на гиг , опять не заводится) что бы это могло быть? дефективная оперативка?:tehnari_ru_138:
Для начала укажите модель материнской платы.
если со старой памятью и без старой памяти комп не выдает на экран изображение и параметры планки ( частота) совпадает с параметрами уже установленных модулей - то велика вероятность того, что данная планка памяти - неисправна.
Системная плата Gigabyte GA-M59SLI-S4 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x8, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
ни чего ) просто дали и всё! я думаю может видяха чё то запуск всего компа же идёт кроме видео карты
Это ошибочное мнение, если бы дело было в видеокарте, тогда бы изображения небыло бы вообще с любой планкой. Логика, и ничего более. :)
откуда ты знаешь что запуск идет?
сигналы кста идут какие? динамик есть?
просто ставишь 1 планку в слот - и комп с ней не пускается?
а с любыми другими норм?
ну тогда 3 варианта:
1. мертвая озу
2. мать не держит такую озу
3. что-то делаешь не так :tehnari_ru_232:
Pakhomov_as мы уже разобрались)
Меня интерисует как её можно востановить?
на официальном сайте гигабайт есть таблицы совместимости памяти , в них конкретно указаны планки памяти которые тестированы и признаны пригодными для данного продукта , прежде чем брать память нужно сверять эти данные , это залог того что не будет эксцессов подобного рода
еще есть вариант обновления биос системной платы , с помощью родной утилиты идущей в комплект на диске драйверов в новой версии с большой вероятностью есть поддержка этой планки
Прежде чем обновлять БИОС, проверьте планку на другм компе. А вообще, если прошивка БИОСа встанет криво, тогда мать на помойку, а новая материнка стоит дороже, чем планка ОЗУ на 1 гиг. Так что игра не стОит свеч. имхо
прошивка осуществлятся просто с мерами предосторожности , бесперебойник и все , утилита прошивки качает проверенную версию биос для конкретной материнки , не раз проверено
Тем не менее "кривопрошитый" БИОС, к сожалению далеко не редкость, да и честно говоря при данном раскладе это неразумно. Вдруг планка и правда нерабочая, а прошивка всеже встанет криво. Что тогда? Получится двойной урон по бюджету. Сперва нужно убедиться в том, что память рабочая, а уже потом подгонять под нее железо.
я только что глянул то эта мать из себя представляет , скажу что у нее есть возможность отката биос , причем не проблемно
нео122
Хорошо, объясню по-другому:
Это все равно, что перекопать 20 гектаров земли, заведомо не узнав, закопан ли там "клад", или нет. Проще и разумнее проверить девайс на работоспособность, потому как перепрошивка БИОСа в результате может оказаться лишним и бесполезным действием. Теперь понятно объяснил? :D
безусловно согласен с доводами , я приводил примеры если при наличии исправной планки ее мать не хочет принимать
BIOS
Лицензионный AWARD™ BIOS
4 Мегабит ПЗУ
Другие особенности
Q-Flash™
Поддержка Download Center
Xpress™ Install
Xpress™ Recovery 2
Поддержка EasyTune
@BIOS™
Поддержка Xpress™ BIOS rescue
мать там неплохая по примочкам
ну прям професоор) как бы она держит эту памать(без обид) хозяйин сказал с магазина такое было
