Не включается компьютер с новой оперативкой
я вот думаю биос перепрошить но как то рискую! на работе шил через програматор! щас нет возможности такой
проверь всетаки наверно сперва планку , я позволю себе согласиться с Максом дмаю это проще немножко
а что до прошивки там все просто , утилиту скачал прошил и все дела , главное бесперебойник чтоб был
я приводил примеры если при наличии исправной планки ее мать не хочет принимать
с этим модулем памяти, есть сигнал биоса об ошибки ? кроме черного экрана?
вот вы тут полемику развели =))
если неисправен модуль - в помойку его. если он куплен только что - нести в магаз и менять.
БИОС шить полезно, но не в данном случае - если нет изображения на экране из-за дохлого модуля - какой смысл шить БИОС???
объясните как его прошить по шагово? дискеткой?
есть три варианта - первый - качается биос под винду и запускается.
второй - качается под DOS и запускается
третий - шьется на программаторе
На офсайте мамы есть прога и прошивки под Винду ...
Также на офсайте есть под DOS, с дискеты ...
Выпаивать микросхему, искать программатор ... :)
как шьётся через програматор то я знаю!
во вторых у этой версии мамы нету защиты тоесть запасного биуса
в третьих вероятность кривова биоса 50%на50%
в четвёртых может подшутить чубайс
в пятых я не разу не шил с винды и как это происходит распишите ,людям будет интересно , да и возможные неисправности ,и как их можно убрать без програматора
старые мамки шьются с помощью дискетки, на новых можно с флешки или из-под винды. вне зависимости от типа носителя на нем должен быть загрузочные файлы утилиты и новая прошивка. старую рекомендуется сохранить (перед перепрошивкой матплата спросит, сохранить ли старую версию?)
прошивки берите только с сайта производителя.
по поводу шуток с электричеством и кривого биоса - сразу понятно что перепрошиваете вы матплату без резервной копии прошивки в СМОSе, т.е. действуете на свой страх и риск
Ребят, купил сегодня 2 оперативки по 2 Гб (DDR3) вставил и комп не реагирует.
Вставил старую (DDR2) все работает
что можно сделать?:tehnari_ru_117:
Как вы ее умудрились вставить??? Там ведь специально для предотвращения таких случаев ключ сделан (прорезь).
