Не включается компьютер с видеокартой
  • Автор темы Автор темы vovaerm
vovaerm
3 Янв 2011
Здравствуйте, приобрел на авито мать и процессор I5 6400, мать Acer h11h4-ad2 какая то фирменная, и купил новую память crucial 8gb ddr3l 1600.
Все собрал, Но компьютер отказывается включаться с видеокартой gtx 650,которая рабочая, только что вынута из предыдущей системы. Со встроенной в мать видеокарты все отлично работает, переустановил виндоус, все хорошо, соответственно оперативка рабочая, подходящая.
Причем если просто вставить видеокарту,Но не подключать доп питание, то комп работает, отказывается включаться именно когда подключено доп питание. Пробовал поставить старую amd hd4850 , и также с ней комп не включается.
Дрова на чип поставили или "все от винды"?
интересно, почему на сйте Асер нет вашей мамы? Изделие дяджи Лео за огородом дяди Васи???
Дрова в смысле с сайта нвидиа для gtx650? При попытке их установки вылезает сообщение, что соответствующее оборудование не обнаружено, Но оно в принципе и понятно так как комп включается только без gtx650, соответственно драйвера ее и не видят
Процессор и плата скорее всего были взяты из этого Aspire T3-710 (ссылку не могу прикрепить)
Мне кажется, тут еще далеко до драйверов, если мать не запускается с дискретными картами вообще. Думаю, проблема аппаратная.
Вообще этот компьютер Acer из которого как я предполагаю достали процессор и мать комплектовался какими то определенными видеокартами например gt 730, gtx745 и еще какими то, Но может ли быть, что материнская плата как то залочена именно под них и с другими видеокартами не работает?
В некоторых BIOS-ах можно встретить настройку вывода видео, что-то типа:
1 автовыбор
2 встроенное
3 вставленное
Посмотрите там.
Сбросьте настройки BIOS-а, дефолтные, как правило, автовыбор.
настройки биоса сбрасывал, батарейку вынимал, не помогло.
в биосе в пункте выбора вывода видеосигнала стоит параметр onboard, но другой параметр поставить нельзя, то есть нет возможности изменять этот параметр.
При подключении доп питания к видеокарте комп включается, 1 раз пикает( типа все хорошо), но кулер процессора крутится медленнее, чем когда запускается без видеокарты, т.е. комп продолжает работать, не выключается, но изображение на мониторе не появляется, ни при подключении монитора к видеокарте, ни с hdmi при подключении монитора к матери.
обновил биос на последнюю версию, не помогло.
Также забыл отметить что при включении компьютера с подклеченным питанием к видеокарте компьютер по сути работает, винда загружается(слышу по звуку запускающегося скайпа, т.к. он в автозагрузке), но изображение так и не появляется ни с видеокарты, ни с материнки.
а монитор в это время к какой карте подключен?
Проблема была решена подключением более мощного блока питания на 600 ватт, после чего компьютер включился и распознал видеокарту, что примечательно, когда после этого я вернул обратно блок на 435 ватт то все продолжило работать.
