Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы skolnik
skolnik
22 Фев 2009
не могу включить компьютер
1. кнопку проверял
2. блок питания в норме
3. для проверки брал с рабочего компа всеравно ноль
4. на матери все врордебы визуально в норме
что делать и что может быть????
Для начала сетевой провод проверить не мешает, была такая неисправность - плохой контакт в разъеме.
Вам нужно проверить всю цепь питания, начиная с внешнего источника. Если компьютер включен через ИБП, попробуйте подключить напрямую, минуя бесперебойник и сетевой фильтр.
Процесорный разьем подключен? Бп включен? Если тербуется к видеокарте подведено доп.питание. Попробуйте замкнуть контакты на маме. И опишите конфиг.
пробовал прозвонить разъем с БП на мать в некоторых контактах питание есть, значит с БП питание идет
мамка NFORCE3 DDR400 (тут еще проблема комп не мой а сестры и сразу про конф не скажу все отстыковываю и смотрю)
Оставьте минимальную конфигурацию и пробуйте стартануть.
а как стартануть ,если на кнопку никакого питания не поступает. Я так понимаю что хоть какое но должно быть...
Поробуйте замкнуть мать.
посоветуйте как я не очень уж спец
Проверьте провода, идущие от кнопки питания, возможно, они не подключены. Или попробуйте замкнуть на короткое время контакты на материнской плате, к которым эти провода подведены.
пробовал бесполезно
Начните по шагам:
1. Пробуйте запустить блок питания без нагрузки
2. Если БП работает, проверьте все моллексы питания на предмет надежности контакта (чтобы не было выпадающих/торчащих контактов)
3. Отключите кнопку Power и на ее место временно подключите кнопку Reset и стартуйте (принцип работы у них одинаковы, разница только в размерах).
4. Оставьте минимальную конфигурацию и пробуйте стартовать.
5. Если не стартует - обнулите БИОС и пробуйте снова
6. Попробуйте стартануть без видеокарты и без оперативки, должен быть слышен звуковой сигнал
что делать дальше где косяк
сейчас вытащил батарейку она не сильно но теплая
Звуковой сигнал был?
Насчет батарейки - по возможности, поменяйте ее, особенно если компьютер не новый (более года в эксплуатации).
никаких сигналов нет как будто мертвый никаких вентиляторов нигде ничего
Проверьте на ощупь температуру микросхем чипсета, особенно южного моста.
Попробуйте вытащить материнку из системника и подключить вне корпуса, возможно, заведется.
ничего.... это писец
ничего не помогает...
Временно подключите заведомо рабочий блок питания и потестируйте.
