Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы IXaNI
IXaNI
Member
3 Авг 2011
Друзья, нужна помощь.
Перестал включаться компьютер. Точнее два варианта:
- или он включается, но BIOS не грузится. все кулеры работают, монитор черный.
- или включается но через 2-3 сек. перезагружается и так до бесконечности.
Сначала подумал, что БП сдох, поменял его. Но проблема осталась.
Сброс BIOSа тоже не помог. Методом отключения всего железа от материнки и постепенного его подключения обнаружил следующую закономерность: если вытащить одну планку оперативы (у меня их две), компьютер включается без проблем. Если после этого выключить компьютер и вернуть планку на место, то следующий запуск так же проходит нормально. Иногда даже если просто вытащить планку и сразу поставить на место компьютер включается.
НО при перезагрузке или выключении компьютера и включение через некоторое время компьютер снова не включается. Приходится повторять процедуру. Так же без разницы, какую из планок доставать и ставить на место. По отдельности с каждой планкой компьютер вроде работает нормально. По крайней мере до этого момента с одной планкой компьютер всегда включался.
Отсюда вопрос, в чем может быть проблема и как ее выявить? Это материнка, оперативка или какая-то третья сила косячит? Вроде и обе планки в порядке, и с обеими планками компьютер после танцев с бубнами запускается...
До этого в течение года компьютер работал нормально. За две недели до начала проблем поменял видеокарту, но проблема не в ней. Ставил старую видеокарту, не помогло.
Конфиг:
Мать - Gigabyte GA-Z87-HD3
Видео - Gigabyte AMD Radeon RX 470 G1 GAMING [GV-RX470G1 GAMING-4GD]
Память - CRUCIAL Ballistix Sport BLS4G3D169DS1J
БП - Zalman ZM700-LE II 700W
SSD - sandisk sd7sb6s-128g-1122
Модули ОЗУ как стоят? 1-3 или 2-4? Может вы их в 1-2 или 3-4 ставите?
Мемтестом по одной проверьте в несколько проходов. С загрузочного устройства, естественно.
Память стоит 1-3. Мемтестом не проверял. Сегодня поставлю проверку, посмотрю что покажет.
А как на счёт батарейки cmos? Сколько вольт на ней?
У Гигабайта, планки озу ставятся 2-4 и потом 1-3. Смотри на плате, нет ли вспухших/текущих конденсаторов, это влияет на старт компа.
Материнку тоже всю осматривал. Никаких дефектов видимых не обнаружил.
Но, я чет косякнул. Комп брал в сборе год назад, планки с тех пор не переставлял. Как стояли так и стоят. Сейчас в и-нете посмотрел схему материнки, планки у меня действительно стоят 1-2. Даже не обратил на это внимание что-то. Вечером переставлю, посмотрю что будет.
Попробуй процессор передернуть.
Делал. Первым делом полностью пересобрал весь ПК, почистив его от пыли, проверив все контакты и поменяв БП. Т.к. периодически комп начинает бесконечно перезагружаться, была мысль, что где-то что-то коротит.
В общем, вечером поколдую еще с оперативкой, а там уже по ситуации смотреть буду...
В общем, мемтест ошибок не показал. С оперативой все в порядке. Установка планок 1-3, 2-4 тоже не помогает.
В порядке бреда, на крайний случай попробуйте BIOS прошить, иногда помогает, включается поддержка новых устройств.
Сегодня попробую, конечно) но страшно... После прошлой попытки обновления BIOSа пришлось полтора месяца ждать ноут из ремонта... Благо за гарантийный случай приняли)
Видимо перепрошивка BIOSа все же помогла! По крайней мере после прошива проблем с включением пока не было.
Всем спасибо!
