Не включается компьютер
keks35vol
6 Фев 2012
Добрый вечер Всем Технарям!
Не включается компьютер после очередной чистки от пыли.Делал все как всегда аккуратно не спеша,внимательно...Но после сборки ничего.Блок питания вроде работает,на USB питание по крайней мере есть..В чем может быть дело?
Пройдись по шлейфам выключив пк полностью от сети.
Дак уже два раза все перепроверил,пересмотрел и перетыкал.Не помогает..
Проверь перемычки на плате, бывает, что вылетают. Ну и биос сбрось. Оперативку перетыкни
Как?Простите,он даже не запускается..
...Оперативку в первую очередь переткнул,а к стати именно из-за нее может быть такое?Просто мимо ходом где-то слышал что тоже не запускается без оперативы....
Не простим. Биос сбрасывается элементарным вытаскиванием батарейки при отключении сетевого шнура. Спикер есть? Какие сигналы подаёт?
Статика может угробить не только озу.
А как пылесосили, ны вдув или выдув?
Дул ротом, при полном отключении..Конкретно вытаскивал,мел кисточкой и обдувал..
У меня возник вопрос: если он не включается, то как питание на USB появилось?
Померьте дежурку на БП
На материнке моего пк всегда есть питание на юсб когда пк выключен, пока я не выключу эту фичу в биос...
О чем тс и пишет:
Дак Ребята!!! Что делать-то?Может проще пойти другой купить?За эту-же цену,с такой-же мощью...(финансы позволяют)
Вне корпуса запускал начинку?
мож тупо кнопка включения сдохла или разьем POWER_ON вылетел с материнки?
отключите все провода идущие с блока питания на материнку и остальные устройства - на самом большом разьеме что идет с блока питания перемкните проводом или пинцетом черый и зеленый. бп завелся?
Нет не запускал..
Нет,кнопка в порядке,тоже проверил(грешил на нее).Как завести БП я в курсе спасибо,дак прекрасно запускается...
Что за разъем такой?.. А вот про перемычки я не подумал,что они из себя представляют и где их искать? Я ведь в этом не специалист,по этому и спрашиваю Вас.. :)
с передней панели идет пучек проводов обычно в правый нижний угол мамки. среди них и находится этот разьем с надписью PWR_ON, это провод с кнопки включения. Мож вылетел. или вставлен нетуда. Там еси че на материнке написано, куда его втыкать.
вообще отсоедени все устройства от материнки (хард, мышь, клаву, сдром(если есть) вобщем все отсоедени, а также оперативку сними. и пробуй запустить. Без оперативки комп всеравно должен стартовать, но жалосливо так пищать будет.. видюху тож наверное надо снять.
просто были случаи когда компы не стартовали изза, например убитого юсб WI-fi модема или дохлой оперативы
и еще - на моем первом компе была такая особенность - если комп полностью обесточить, то он включался только через 10-15 минут после подключения к розетке, что меня сильно раздражало...
если также не запустится, то чето с материнкой скорее всего, гдето какуюто детальку наверное сбил..
фотку сделай внутренностей системника, мож че увидим, тока подсвети чемнить понормальному
а перемычки(они же джамперы) это такие плоские маленькие квадратные штуковины, вобщем смотри фото:
    36.3 KB · Просмотры: 34
    10.2 KB · Просмотры: 41
    14.7 KB · Просмотры: 37
да и еще - осмотри юсбишники все - мож контакт какой замялся внутрь и коротит на общий..
Maximuss, да там в обще фиг чего поймешь,где что написано..Левак какой-то DNS,проще другой купить..Ну попробую еще все осмотреть,особенно перемычки эти(только вроде не видел)или внимания не обратил просто..
вытащи все внутренности из корпуса
А что это даст,в чем смысл?Проверка на "коротыш" на корпус?Ну тогда как найти в каком месте коротит?Да!У молексов контакты в штекерах сильно ходят,даже чуть вылазят.Может быть это причиной коротыша?
