Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы mihrey
mihrey
19 Мар 2018
Всем доброе время суток. Подскажите, я включаю компьютер и ничего не происходит, потом при очередной попытки может включится. Видеокарта в порядке, я проверял. Моя система i5-6500, 3600MHz, материка Asus B150M, Intel Skylake-s, тип биос AMI (18/01/2016). Заранее спасибо за ваш ответ
не эксперт, но могу предположить БП, вспухшие конденсаторы например, как-то было нечто подобное, не реагировал на кнопку, но постояв минут 15 включался, либо если после работы выключить то включался сразу нормально, на холодную с утра нивкакую. но это лишь предположение
проверил БП всё в порядке, а может дело быть в биос, в самой таблетке?
опять же
и как же? визуально? если имеется ввиду что нету вздутых могут быть просто высохшие
ну не забываем что я не эксперт, но таблетка кроме как часы и настройки ничего не держит..
нужно проследить цепь, начиная от исправности кнопки, целостности проводов, ну и собственно самой исправности БП, да и я только предположил что это он пока никто не отвечает.
кстати недавно у меня у самого была проблема, выключался компьютер и не включался иногда, проверил бп, носил знакомым замеряли все напруги, комп разбирал в 0, смотрел на целостность кондеров везде.. до боли простая проблема, уж не знаю как но был переломан сигнальный провод с бп на мат плату (довольно редкая проблема, тут мне не помогли, ну точнее помогли(говорили подкинь другой БП) но небыло, и нашлась проблема, а так бы думал что блок не исправен, а там всего лишь проводок)
P.S. хотя недавно друган собирал комп, с какойто заумной мат платой, не помню че от ток не делал, но мать не стартовала нивкакую, постоял комп включеный в сеть и стартанул, чет гуглили нифига не поняли, но был какойто комент в сети про подстройку биоса под систему... посмотри напряжение на батарейке
спасибо за советы
такая же хрень была недавно... бп рабочий, проводка рабочая... перестала мать питалово проводить...если бы что-то и было вспухшее, я рот е@#$л их паять) появился смысл сменить на новую, тем более давно собирался)) а начиналось всё так же)
но это как предположение)
Батарейку все-же нужно сменить. Материнки от Asus часто не стартуют с севшей таблеткой.
