Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы sokol46
sokol46
29 Авг 2010
Парни помагайте, сидел за компом печатал документ, внезапно комп ни с того не с чего отключился, я на кнопку включения жмать толку ноль, попробывал полностью от сети отключить, затем обратно подключил, после чего из сестемника начал доносится слабый писк, при этом на кнопке включения начал моргать светодиод, который обычно горел не моргая. Нажимаю вновь на кнопку включения результат нулевой системный блок запускаться отказывается. Снял крышку системика думал писк доносится из динамика который на материнскую плату установлен. Оказалось нет писк доносится из блока питания. Ну думаю все здох бобик. Полностью отсоединил блок питания и попытался запустить замкнув контакты скрепкой, О ЧУДО он за вентилятор начал вращатся писк пропал, я в руки хватаю мультиметр и давай напряжение мерить в итоге все напряжения в норме. Подключаю его обратно и вновь толку ноль не запускается. Пробывал полностью перефирию, платы расшерения отключать толку нет. Вот сейчас думаю что то с материнкой по ходу, а вы как считаете?
Другой БП поставьте для проверки.
P.S. Тему переименовал, чтобы понятнее было.
